Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'alimentazione e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e poni il laptop rovesciato su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga rimessa esattamente nello stesso posto da cui è stata estratta per evitare danni al tuo dispositivo.
  3. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
  4. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
    • In questo modo si sgancia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore allo chassis. Dovresti sentire la clip che si apre.
  5. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo plettro di apertura sotto la cover inferiore e salendo lungo il lato per liberare la seconda clip.
  6. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
    • Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
  7. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira il case inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (per allontanarlo dalla zona delle cerniere) per separare le ultime clip che fissano il case stesso.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere parecchia forza.
  8. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per installare di nuovo il case inferiore:
    • Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
  9. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  12. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  13. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  14. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  16. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica disposte sopra alle cerniere del display.
    • Rimuovi entrambe le cover in plastica delle cerniere.
  17. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che bloccano la cover di alluminio disposta sopra il cavo principale del display.
    • Rimuovi la cover.
  18. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il connettore del cavo flex del display.
    • Rimuovi la cover.
  19. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere con delicatezza dalla scheda dello schermo il cavo flex del display sollevandolo dal suo zoccolo.
  20. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 20, immagine 3 di 3
    • Togli le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due cover di alluminio disposte sopra ai due connettori del cavo del display.
    • Con delle pinzette, rimuovi le due cover di alluminio.
  21. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 (due da ciascun lato) da 3,9 mm che fissano il gruppo del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi anche le 12 viti pentalobe P2 da 1,1 mm (sei su ciascun lato).
  22. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    • Disconnetti con cautela i due cavi coassiali di antenna alzandoli in verticale dalla scheda logica.
    • Fai scorrere le pinzette o lo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto torci l'attrezzo o fai leva per scollegare il connettore.
    • Per riconnettere ciascun cavo, allinea il connettore sopra il suo zoccolo e quindi premilo verso il basso finché non scatta in posizione.
  23. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 2,8 mm che blocca sulla scheda madre i tre cavi coassiali di antenna.
  24. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il gruppo del cavo di antenna nelle zone illustrate.
    • Non far scorrere il plettro di apertura su tutto il percorso da un lato all'altro perché ci sono due cavi del display che si potrebbero danneggiare.
  25. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prestando attenzione, rimuovi il gruppo del cavo di antenna mentre allo stesso tempo fai uscire il gruppo del cavo da sotto il tubo di calore.
  26. Sostituzione gruppo cavo antenna del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo dell'antenna.
    • In fase di rimontaggio, solleva con delicatezza l'intero gruppo del cavo e guidalo nella sua posizione corretta sotto il tubo di calore. Se necessario, usa i tuoi attrezzi a questo scopo, ma non forzare troppo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.218 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 78
Tutti i Tempi: 6,826
