Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni e scollega il tuo MacBook Air prima di procedere.
    • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips che fissano la cover inferiore del MacBook Air:
    • Sei viti da 2,8 mm
    • Due viti da 3,8 mm
    • Due viti da 5,4 mm
  2. Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente la scocca inferiore dalla parte degli sfoghi e spingila verso la parte posteriore del computer per liberarla dalle linguette di bloccaggio.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore della batteria tirandolo fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti nove viti a croce Phillips che fissano la batteria all'Air:
    • Quattro lunghe 2,9 mm
    • Quattro lunghe 3,8 mm
    • Una lunga 7,2 mm
  5. Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tira fuori la batteria dall'Air.
    • Se stai installando una batteria nuova, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti un comportamento strano o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 116 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
This doesn't make sense. The battery cost $110, plus shipping, which will come out to about $130, with next day shipping. Apple does it for $129, and will do it same day with an appointment. I know some people will do it for fun, but if you're trying to save money, I have to roll with Apple on this one.
http://www.apple.com/support/macbookair/...
jeehtoven - Replica
I ordered a replacement battery for $75 (shipping included) and 3 days later the switch is done (thanks for this easy guide!). Now, my wife's MBA is free from power cord again! It is a no brainer!
Mathieu Brassard - Replica
I have bought the This replacment a1245 battey - A1237 and A1304 Battery
thanks for the install guide
BatteryJohn - Replica
The host is cute.
tonkatuph - Replica
Well, that was easy. Now I can us my macbook air again without wires.
ppatel - Replica
Did it in minutes...cheaper than authorized Apple guy was charging me...machine works like a charm again. Thanks MJ & iFixit. :)
Jitendra B Amesar - Replica
Other guides mention from late 2010 onwards Apple use 5-star anti-tamper screws on the bottom lid. So such a bit is useful on those later models.
Gunnar Forsgren - Replica
Any idea where to buy the two screws of the battery? One of mine is spread and unusable.
Francesco Emanuele Bucci - Replica
Thanks for the guide. How long will this batteries give me? None of the site tell you.
Thanks again for the video.
Peter - Replica
The battery change is very simple. But now the battery isn't loading. The macbookair sees the battery but say not loading. loader was good and gives a green light.
who can help me? peter.vd.raad@hetnet.nl
Peter vd Raad - Replica
I think one should not forget before attempting to open the back of the computer is to shut down the computer.
Hiro Hara - Replica
Thanks for this guide and all the others. iFixit it literally the greatest site in the universe. People come here from other galaxies just to watch the video guides. MJ is beautiful and she knows her stuff so she makes doing a fix much easier with her comforting personality.
Lemon Bailey - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 36
Ultimi 30 Giorni: 187
Tutti i Tempi: 232,135
