Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi le viti che fissano il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del Mac. Auto Boot accende il Mac quando apri il coperchio, e può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida per disattivare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il MacBook Pro. Chiudi il display e capovolgi il laptop.
    • Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Dopo il rimontaggio, il MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato ad una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la riparazione, collega il caricabatterie, dai due minuti al MacBook per accendersi, e verifica che tutto funzioni come previsto.
  3. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
  4. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica tirandolo fuori dalla presa posta sulla scheda logica.
  5. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta dell'adesivo nero sulla parte inferiore dell'altoparlante destro, quanto basta a poterla afferrare con le dita.
    • Afferra la linguetta della striscia adesiva e, lentamente e con cautela, tira fuori la striscia adesiva da sotto l'altoparlante.
    • Tira la striscia adesiva mantenendola più parallela possibile al laptop. Cerca di evitare di trascinarla attraverso la parte interna del case.
    • Se la striscia adesiva si rompe, lasciala dov'è e procedi con il passo successivo.
  6. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e fai leva verso l'alto per scollegare lo speaker.
  7. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta della striscia adesiva sopra dell'altoparlante destro, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
    • Se la striscia adesiva si rompe oppure se si è rotta la prima striscia adesiva, usa un iOpener riscaldato o una pistola termica per favorire la rimozione dell'adesivo:
    • Applica del calore sull'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Fai scorrere con delicatezza uno spudger o un plettro di apertura sotto l'altoparlante per staccare l'adesivo.
  8. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva dal fondo del case l'altoparlante destro e rimuovilo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi della guida in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
209.012 Reputazione
416 Guide realizzate
Un commento
Hallo, wo kann man die Zuglaschen kaufen?
Marco Tapia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 3,254
