Introduzione
Folge der Anleitung Schritt für Schritt, um das Trackpad deines MacBook Air auszutauschen.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Ziehe die Plastiklasche, die am Stecker des Akkus hängt, in Richtung der vorderen Kante des MacBooks, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens 2 Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens 5 Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
Entferne folgende zwölf Kreuzschlitzschrauben:
Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
Sechs 1,6 mm Schrauben, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad befestigen.
Ein PH000 Kreuzschlitzschraubendreher sollte gehen, aber ein JIS000 funktioniert genauso gut.
Um Dein MacBook wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung einfach wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Hey guys,
just repaired my "old" 2012 Air's touchpad and thanks to your great instruction it took me exactly 30 Mins and was super easy...
Thanks for your great work!
@peter: yes, it needs a bit fiddling with the cables - just keep an eye on the flaps (they are closed on the new TP). Then it helped me to press the cable slightly in place with one hand and carefully pushing it in (moving it slightly left and right) with the other.
Great guide!! recently repaired two mb air of my office, great parts!!! great guide
step 10 is not needed, in my second repair of this model I didn't remove it, this screw is only for calibration
Right. Step 10 is not only not needed but should definitely not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary.
