Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2012, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2012, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per disconnettere il pacco dalla scheda madre.
    • Non tirare verso l'alto il connettore quando lo stacchi.
    • Quando reinstalli una nuova batteria, potrebbe essere utile ricollegare temporaneamente la batteria prima di posizionarla nella cornice. Assicurati che il connettore si adagi piatto sulla scheda.
  4. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
    • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
  5. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.
    • Alza la batteria dal lato più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
    • Quando installi la nuova batteria, se c'è un sottile strato di plastica sulla tua batteria sostitutiva, non cercare di rimuoverlo. È incollato alla stessa e serve a proteggere il pacco batterie quando è installato nel MacBook.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Altre 598 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
92 Commenti
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - Replica
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham -
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - Replica
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - Replica
Very easy. I bought the "A-Stock" battery. It came at a max charge of 6300mAh (max of 6700) -- decent. But within 2 weeks dropped down to a max of around 4,000 mAh. I'm thinking that I should have spent the extra $10 and bought the new battery. (I am using the Coconut Battery App.)
gvr4 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 251
Ultimi 30 Giorni: 1,068
Tutti i Tempi: 382,516
