Salta al contenuto principale
Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176, Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176, Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
    • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
    • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
  2. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 3 di 3
    • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
    • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
  3. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
    • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
  4. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 2 di 2
    • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
  5. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
  6. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 2 di 2
    • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
  7. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 1 di 3 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 2 di 3 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 3 di 3
    • Più avanti nella guida, occorrerà rimuovere diverse viti con testa a croce incassate. Di solito, i portapunta sono troppo grandi per entrare negli incassi, pertanto accertarsi di avere a disposizione un cacciavite con testa a croce sottile e con albero.
    • Per prima cosa rimuovere l'antenna AirPort (la più grande delle due), in prossimità del pulsante di alimentazione.
    • Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
    • Premere eccessivamente le due linguette può spezzarle dal telaio interno, pertanto operare delicatamente.
    • Durante la reinstallazione, occorre premere leggermente le due linguette affinché si adattino alle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
  8. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
    • Il bloccacavo ZIF si solleverà di circa 1 mm per poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere completamente il bloccacavo ZIF.
  9. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
    • Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.
  10. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruotare il Mac mini affinché il meccanismo di caricamento dello slot SuperDrive sia rivolto verso l'utente.
    • Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Prendere il connettore con le pinzette (come indicato nell'immagine), ma non prendere i fili.
    • Il connettore si trova sotto l'apertura dell'unità ottica, accanto alla batteria PRAM.
  11. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
  12. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto alla spia della modalità sospensione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
    • Delle quattro viti che fissano il telaio interno al case inferiore, questa è la lunga.
  13. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
  14. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
  15. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 15, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
    • Potrebbe essere necessario tirare in prossimità della scheda di interconnessione per la separazione dalla scheda logica.
  16. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176, Disco Fisso: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che la parte laterale del disco rigido al telaio interno.
  17. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la parte inferiore del disco rigido al telaio interno.
  18. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 18, immagine 2 di 2
    • Far scorrere con i pollici il disco rigido verso l'altoparlante, scollegandolo dalla scheda di interconnessione.
  19. Installazione Disco Fisso nel Mac mini modello A1176: passo 19, immagine 1 di 1
    • Estrarre l'unità ottica dal telaio interno.
    • Durante la reinstallazione, potrebbe essere utile spostare i cavi dal connettore SATA e tenere capovolto il telaio interno (sostenendo il disco rigido) per agevolarne il posizionamento nel connettore.
    • Non dimenticare di trasferire il rivestimento in schiuma alla nuova unità.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 548 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
The foam on the harddrive is attached with an adhesive tape - be careful to peel up the tape from the harddrive, rather than the foam from the tape.
robert - Replica
I seemed to succeed - until I discovered my optical drive had broken. Disks do not mount, after some tries they eject. There was a LOT of dust inside my Mini, I think some got in the optical drive. A cleaning DVD and compressed gas didn't fix it. I wonder if it would be wise to seal the opening to the optical drive -- certainly before cleaning.
This was a failure for me, even though the memory and drive change went well.
John Faughnan - Replica
Can't fault this guide.
* if you don't have a putty knife & you don't mind some scratches, a thin butter knife will do the trick for getting the case off.
*if you plan to replace hdd with an ssd - you may need to rejig some of the internal wires that run around the edges of the hdd/ssd: after I installed the ssd, and returned the wires to the tight track around the side and socket port end of the ssd, and turned the machine back on, there was a high pitch interference noises coming out the internal speaker every time the drive was active.
The solution: make sure the speaker wire isn't where it's *supposed* to be! There are three sets of wires, include the speaker pair. I reversed the positioning of these with respect to the SSD, i.e. I moved the speaker pair to be furthest away from the SSD, and *didn't* tuck them back in under the plastic lip beside the ssd connector port. I turned it back on, and no more high frequency whining whenever the drive is active
Rodders - Replica
I upgraded my 2007 A1176 Mac Mini with a 2 TB M9T drive that I broke out of Seagate Backup Plus Ext. HD and increased my RAM from 2 GB to 3 GB! Success!
Toshi Tazawa - Replica
Be very careful with the audio cable removal the ZIF cable lock is VERY DELICATE!!!
Matt Canepa Jo Canales - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 625
Tutti i Tempi: 293,389
