Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Copertura Superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
    • Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.
  2. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Ventola: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
    • Per rimuovere la ventola, non è necessario togliere la vite distanziale. Si deve solo sollevare abbastanza la ventola per portarla al di sopra del distanziale.
  5. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Prendere insieme tutti i cavi e tirali delicatamente verso l'alto per scollegare la ventola dalla scheda madre.
    • Non fare leva sulla presa, o potresti strapparla dalla scheda madre.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Mascherina: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Piastra dell'antenna: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • in fase di montaggio:
    • Può rivelarsi difficile riposizionare l'unità disco in modo che la piastra dell'antenna possa disporsi correttamente nella sua sede. Se i fori delle viti non sono allineati con quelli dell'unità, assicurati che i due piedini sul retro dell'unità siano infilati bene nei fori sul retro del case, sopra l'alloggiamento della seconda unità disco.
    • L'antenna si collega direttamente all'unità disco (circoli rossi), perciò il collegamento dell'antenna può causare uno spostamento dell'unità disco e quindi l'allentamento della connessione del cavo che collega l'unità alla scheda logica.
  9. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Scheda logica: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Scheda logica: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
  13. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Verificare di effettuare il sollevamento sotto i fili e non al di sotto del connettore femmina.
  14. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  15. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 15, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire le due aste cilindriche dell'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac Mini nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Infilare lo strumento per la rimozione della scheda logica del Mac Mini nei due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno.
    • Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac Mini.
  16. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 16, immagine 1 di 1
    • Estrarre il gruppo della scheda logica/scheda I/O dal case esterno affinché sia possibile accedere al connettore dell'alimentazione.
    • Utilizzare le dita per scollegare il cavo C.C. in ingresso dalla scheda logica.
    • Tirare il connettore del cavo di alimentazione verso il lato anteriore del Mac mini.
  17. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il gruppo della scheda logica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  18. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Disco rigido: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Disco rigido: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira via il disco rigido dal bordo anteriore del Mac Mini e rimuovilo dalla copertura esterna.
    • Durante il rimontaggio, ci sono due perni sul bordo interno del disco rigido che si infilano nella copertura. I fori hanno delle guarnizioni in gomma attorno, quindi potrebbe essere difficile capire quando hai posizionato correttamente il disco rigido.
    • Ci sono due paia di fori nella copertura. Infila i perni nei fori più vicini alla parte inferiore della copertura.
  19. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011, Alimentatore: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'alimentatore e il carrello del disco rigido alla copertura esterna.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che i cavi che passano lungo il disco rigido siano nascosti sotto l'alimentatore. Questo assicurerà che il disco rigido sia posizionato correttamente. In aggiunta, i fori per le viti dell'antenna non si allineeranno se ci sono dei cavi di mezzo.
  20. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 20, immagine 3 di 3
    • Tira via il blocco in metallo della presa d'ingresso AC dalla copertura esterna e rimuovilo dal Mac Mini.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che il gancio in metallo abbraccia entrambi i lati del bordo inferiore smussato della presa AC. Quando reinfili il gancio, si fermerà, ma non scatterà in posizione. Saprai di averlo montato correttamente in quanto non si muoverà facilmente da lì.
  21. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 21, immagine 2 di 2
    • Ruota la presa d'ingresso AC di 90° in senso anti orario.
  22. Sostituzione alimentatore Mac Mini metà 2011: passo 22, immagine 1 di 1
    • Sfila l'alimentatore del Mac Mini, stando attento ai cavi che potrebbero impigliarsi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I replaced the power supply with a refurbished apple oem supply and it is STILL rebooting. New lithium PRAM battery, new known good RAM, new SSD, clean install of El Capitan, zapped the PRAM and reset the smc all to no avail. STILL REBOOTS even after shut down.
Val - Replica
Huge help in my power supply conversion. A+
gefski - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 143
Tutti i Tempi: 32,849
