Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
    • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
    • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
  2. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 3 di 3
    • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
    • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
  3. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
    • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
  4. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 2 di 2
    • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
  5. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
  6. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 2 di 2
    • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
  7. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC), Unità di archiviazione di massa: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se il tuo mini non ha l'Airport installato, allora salta questo passaggio.
    • Prendi la scheda dell'antenna Airport e sollevala dai due perni di plastica che la tengono in posizione. Potresti dover spingere indietro la linguetta di plastica nera che sporge dall'angolo inferiore sinistro della scheda.
  8. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro giallo che fissa il cavo del pulsante di accensione alla struttura in plastica nera.
  9. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti nere a croce Philips che fissano la struttura in plastica alla scheda logica e al case inferiore.
  10. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 10, immagine 1 di 1
    • Afferra il motore ottico e l'unità di archiviazione di massa in una mano e solleva abbastanza da potervi vedere sotto.
  11. Sostituzione dell'unità di archiviazione di massa per Mac mini (PowerPC): passo 11, immagine 1 di 1
    • Se il tuo mini non ha né una scheda Airport né una scheda Bluetooth, puoi semplicemente sollevare l'unità ottica e rimuoverla. In caso contrario, devi prima scollegare i cavi dell'antenna Airport e/o Bluetooth.
    • Con la mano libera, tira il cavo Bluetooth verso l'alto dalla scheda Bluetooth e scollega il cavo dell'antenna Airport dal lato destro della scheda Airport.
    • Attenzione: entrambi i connettori sono molto piccoli. Quando riassembli l'unità dopo la riparazione, dovresti rimuovere le due viti che fissano la scheda Airport al gruppo e sollevare la scheda verso l'alto e verso l'esterno per ricollegare i cavi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
1Commento della guida
great guide, removing the casing at the start requires some force. thanks for posting
paul martin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 88
Tutti i Tempi: 26,213
