Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
    You don't have to remove the fan assy to get to the wifi board & card. It can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - Replica
    Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
    Jim WIlson - Replica
    Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
    marcotamayo - Replica
    D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
    Gio Cas -
    The (5) Screws are Apple part number 923-0713
    Steven Gier - Replica
  4. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della ventola è collegato al resto del computer da due cavi sul lato della scheda I/O.
    • Inclina il gruppo allontanandolo dalla scheda I/O.
    • Non cercare ancora di rimuovere il gruppo della ventola, in quanto è ancora collegato con due cavi.
  5. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
    • Queste viti sono incastrate nel Mac Pro. Non cercare di rimuoverle dal tuo computer.
    On my Mac Pro (assembled mid-2017) these are T8 screws. In fact, there were no T7 screws anywhere in my machine.
    mark33 - Replica
    There was no bracket on top of the cable at all, so I got a bit confused, so I had to skip step 5 and 6.
    Rakesh - Replica
    On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
    Wilson Gaberino - Replica
  6. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare via la staffa del cavo della ventola dal gruppo della ventola.
  7. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
  8. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'antenna del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
    • Rimuovi il gruppo della ventola dal Mac Pro.
    You don't have to remove the fan assy to do the steps below. They can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - Replica
  9. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il Mac Pro a testa in giù, di 180°.
    • Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
  10. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura inferiore e rimuovila dal Mac Pro.
  11. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
  12. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente anche l'altro lato.
    • Gira il connettore verso l'alto per liberare la strada alla scheda grafica.
    • Ripeti questa procedura per l'altra scheda grafica.
  13. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 6,0 mm che fissano la scheda di interconnessione al dissipatore.
    These are actually 6.0mm T8 Torx Screws. 12/07/2016.
    Todd - Replica
    Ended up being T9 screws for me.
    Nathaniel Wilson - Replica
    mark33 - Replica
    These are T8 screws in my 2013 Mac Pro.
    Sangers - Replica
    T8 screws for me, i did and edit to this step
    Steve McGinn - Replica
    Ended up being T15 screws on my machine
    Spencer Curtis - Replica
  14. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Guida delicatamente la scheda di interconnessione verso l'alto per rimuoverla dallo slot di connessione con la scheda madre.
    • Ti consigliamo di sollevare un lato, poi l'altro.
    • Non cercare ancora di rimuovere la scheda di interconnessione dal Mac Pro, in quanto è ancora collegata alla scheda I/O.
  15. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 15, immagine 2 di 2
    • Gira la scheda di interconnessione verso l'alto, per accedere al cavo della scheda I/O.
    • Usa la parte piatta di uno spudger con lo stesso movimento di torsione e ampio per separare un lato del cavo della scheda I/O.
  16. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per separare l'altro lato del cavo della scheda I/O.
    • Piega il cavo per liberare la strada e rimuovi la scheda di interconnessione dal Mac Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.298 Guide realizzate
4 Commenti
Why is it necessary to remove the fan?
johnsburdett - Replica
Hola necesito comprar esta placa de interconexión, donde puedo encontrarla? Saludos
RailabMac - Replica
excellent, thank you very much, I wanted to ask you where I can get this plate, what is the reference?
Asdrubal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 5,509
