Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Assicurati di spegnere e scollegare il dispositivo prima di iniziare la riparazione.
    • Svita le 7 viti a croce Phillips #0 da 6 mm da sotto il portatile.
    • Rimuovi la copertura inferiore dal portatile usando l'aletta.
  2. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Phillips per rimuovere una vite da 4 mm e una vite da 10 mm da ciascuna ventola.
    • La vite da 10 mm della ventola non uscirà effettivamente, poiché è collegata con un pezzo di gomma alla ventola. Svitandola dal fondo consentirà la rimozione.
    • Scollega entrambe le ventole scollegando delicatamente il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre. Se incontri difficoltà, agita delicatamente il connettore per allentarlo.
  3. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo SATA e rimuovi il disco rigido.
    • Assicurati di tirare il cavo parallelamente al disco per non danneggiarlo.
  4. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 da 6 mm e rimuovi gli SSD M.2.
    • Assicurati di tirare gli SSD parallelamente alla scheda in modo da non danneggiare nulla.
  5. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega entrambi i cavi rossi e neri degli speaker. Tirali parallelamente alla scheda in modo che i connettori non si danneggino.
    • Scollega attentamente questi due cavi sollevando le alette di bloccaggio e poi tirandoli delicatamente.
  6. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della batteria.
    • Tira il cavo verso l'alto in modo da non danneggiare i contatti.
  7. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le 15 viti a croce Phillips #0 da 5mm e rimuovi la copertura interna.
    • La copertura può richiedere della forza per essere rimossa, ma non fare troppa forza o rischi di rompere le alette di connessione in plastica.
  8. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa una scheda o un altro oggetto piatto per sollevare e rimuovere la batteria dal suo alloggio.
    • Sta molto attento nel rimuovere la batteria. Se viene forata, può rilasciare dei pericolosi composti chimici, o potrebbe prendere fuoco o anche esplodere.
  9. Sostituzione batteria MSI GT72 2QE Dominator Pro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sostituisci la batteria con una batteria al litio da 11,1V e 7500mAh, numero di parte MSI: BTY-L77 o equivalente.
    • Esegui la calibrazione della batteria MSI per assicurarti che il firmware possa vedere il nuovo ciclo completo della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kevin Shipp
Membro da: 04/18/17
950 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Membri
7 Guide realizzate
17 Commenti
Hi,
on the steep 7, you forgot a screw : just above the orange part of the heat sink.
great guide otherwise :D
Assombrance Anderson - Replica
And another one near the bass speaker
Did it but I was left with one screw. Have no idea where it goes. But hey battery works and not complaining.
Andres Estrin - Replica
Anyone know where to find a GT72 Dominator battery?
Hunter Gronkowski - Replica
I bought mine here: http://www.fr-batterie.com/
Thanks for this tutorial!
I used it to replace my GT72 2QD Dominator battery. It’s almost the same (yet, not a piece of cake).
Cameron -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 36
Ultimi 30 Giorni: 225
Tutti i Tempi: 48,867
