Salta al contenuto principale
MJS T2702 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
  2. MJS T2702 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
  3. MJS T2702 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
  5. MJS T2702 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
  6. MJS T2702 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
Conclusione
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 365
