Salta al contenuto principale
Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185
Cosa ti serve
  1. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovi il coperchio della batteria e la batteria.: passo 1, immagine 1 di 2 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovi il coperchio della batteria e la batteria.: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il coperchio della batteria facendolo scorrere via.
  2. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Svita: passo 2, immagine 1 di 2 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Svita: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips #1 nel vano batteria dopo aver rimosso la batteria.
  3. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovi la scocca superiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Non serve togliere i gommini poiché sono tenuti insieme da una sola vite.
    • Muovi la parte grigia che si trova nella parte superiore per rimuoverla, tirandola verso di te (lontano dalla rotella del mouse).
    • Non tirare il coperchio grigio verso l'alto e nemmeno la parte vicina i tasti.
    • Motivazione da Jacob Hickey "perché nella parte superiore interna del mouse, dove c'è la rotella, ci sono dei dentini a cerniera che si spezzeranno se lo tiri. È come aprire un portagioie che ha una cerniera su un'estremità... se mi spiego..."
    • L'immagine mostra come dovrebbe apparire il tuo mouse alla fine.
  4. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovere il circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovere il circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovere il circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro le piccole clip nere per rilasciare il circuito stampato.
    • Fai scorrere verso l'alto i connettori metallici della batteria per liberarli dal case protettivo (considera che questi sono saldati al circuito stampato).
    • Rimuovi il circuito stampato con i connettori della batteria e il sensore di immagine ancora collegati.
  5. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Separa gli strati del rivestimento superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Separa gli strati del rivestimento superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Separa gli strati del rivestimento superiore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lavorando da dietro a davanti (da sinistra a destra nella prima immagine) sgancia le prime due paia di clip nere in plastica.
    • Fai scorrere il case protettivo superiore nero sopra la rotella del mouse mentre fai pressione sulle due clip frontali per rilasciarle.
    • Separa completamente i due strati di case protettivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
Thank you Karmanyaah Malhotra for takin’ the time to do this for everybody like me :-)
Jacob Hickey - Replica
TElll me now or else
Brayden Karanian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 612
Tutti i Tempi: 39,740
