Salta al contenuto principale
Logitech K345 On/Off Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Logitech K345 On/Off Button Replacement, Membrane: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the thirteen 5.3 mm screws from the back of the keyboard using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry up the corner rubber pads using a Jimmy.
  3. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5.3 mm screws from the corners with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use your hands and opening picks to remove the back of the keyboard.
  5. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the keyboard membrane.
  6. Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: passo 6, immagine 1 di 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pry open the sides holding the On/Off button using an opening pick.
  7. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the on/off button.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 536
