Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre del Logitech G602
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602, Scheda madre: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602, Scheda madre: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602, Scheda madre: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva su tutti e quattro i piedini sul fondo del mouse.
  2. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare tutte le viti (3x5mm) dai piedini del mouse.
  3. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger blu per fare leva sulla porta della batteria.
  4. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due batterie AA dal dispositivo.
  5. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore del mouse e separala dalla base (aprendolo a metà) per esporre l'hardware interno del mouse.
  6. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per staccare il cavo a nastro bianco dalla scheda madre.
  7. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa le pinze per staccare la spina bianca dalla scheda madre.
  8. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per svitare tutte le cinque viti (3x5mm) dal pacchetto batteria e dalla scheda madre.
  9. Sostituzione della scheda madre del Logitech G602: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dal mouse.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nel senso inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - Rispondi Condividi
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek - Rispondi Condividi
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn - Rispondi Condividi
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 40
Ultimi 30 Giorni: 143
Tutti i Tempi: 12,521
