Introduzione
Questa guida ti consentirà di rimuovere e sostituire la batteria all'interno del Logitech Circle. Questa guida è abbastanza semplice da seguire, con solo poche viti tra te e la batteria stessa. Tuttavia, assicurati di maneggiare con cura Logitech, poiché il pacchetto batteria e obiettivo è collegato alla base del cerchio con un nastro che si rompe relativamente facilmente.
Cosa ti serve
Incunea lo strumento di apertura in plastica sotto la lente del cerchio nero per fare leva delicatamente
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
What about circle wireless batter with the unscrewBle lens? I keep getting error in set up that the battery is too low to proceed.
I charged only the battery portion all day. Stil. Same results
Did you figure out the battery?
Where did you buy the battery? I can’t find something to replace it with :(
I measured my battery and it is 40mm x 14mm x 30mm. The space for the battery looks like I can fit something as long as 45mm. I can not find anything in the US. Going to try these: https://www.ebay.com/itm/3-7V-1200mAh-10.... Pretty annoying that I can not find something to drop in. The most challenging part of this repair is going to be wiring these two Lipos together properly. Does anyone know the voltage of the 3 wires? My battery is completely dead so I cannot get a voltage reading. I am going to have to plug the camera in, plug the battery connector in and get the voltage from there :)
Hey, did you manage to make this work? I want to order some battery and try the same thing. I understand that you need 2 from the pictures. How are they tied together? You can not see that from this tutorial.
