Salta al contenuto principale
Linksys WRT54G Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Linksys WRT54G Motherboard Replacement, Antennas: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unfold the antennas straight away from the device.
  2. Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
  3. Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
  4. Linksys WRT54G Motherboard Replacement, Casing: passo 4, immagine 1 di 2 Linksys WRT54G Motherboard Replacement, Casing: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
  5. Linksys WRT54G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 2 Linksys WRT54G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 2
    • To remove the black casing that surrounds the green motherboard, slide the top half of the casing backwards. It only moves a very short distance.
    • Pull the top piece upwards and away from the bottom to remove.
  6. Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate the 2 M2.5x6mm screws that attach the motherboard to the back case.
    • Remove the two screws from the motherboard as indicated with the Phillips head screwdriver.
  7. Linksys WRT54G Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Once screws have been removed, slide the motherboard in the direction of its LED lights.
    • Lift motherboard up and away from the black lower casing.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Aaron Brown
Membro da: 10/11/11
163 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 3,306
