Salta al contenuto principale
Linksys WRT54G Casing Replacement
  1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Antennas: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unfold the antennas straight away from the device.
  2. Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
  3. Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
  4. Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: passo 4, immagine 1 di 2 Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Nina Levine
Membro da: 10/12/11
90 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,231
