Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Riparare l'LCD e il digitizer per continuare a garantire la facilità d'uso del dispositivo. Questa procedura richiede diversi strumenti di leva e un cacciavite.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Innanzitutto devi aprire il case. Inserisci lo strumento di apertura in plastica blu nel punto in cui i due gusci si incontrano. Fai leva finché non senti lo scatto di una clip, quindi spostati con cura lungo tutto il dispositivo. Ripeti l'operazione finché il guscio anteriore e quello posteriore non saranno completamente separati.
Usa lo spudger per fare leva ripetutamente tra la batteria e l'LCD. Procedi lungo il perimetro della batteria finché non si stacca.
Devi ora utilizzare un kit per saldature per rimuovere le connessioni alla scheda madre.
I cavi della batteria. (Se non avevi terminato questo passaggio in precedenza).
I cavi dell'altoparlante.
La messa a terra.
I cavi dell'LCD.
Infine, il microfono, che si trova sotto la scheda.
Vedrai un nastro di messa a terra verde nell'angolo in basso a sinistra dell'LCD. Prendi uno spudger e inseriscilo tra il telaio e il nastro. Fai lentamente leva finché non riesci a staccare il nastro.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
