Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria LexiBook Tablet One
Visualizzazioni: 2257
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
86
Tutti i Tempi:
2.257
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostrerà all'utente come rimuovere la batteria e sostituirla. Saranno necessari uno spudger in plastica, una mano ferma e un po' di pazienza.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria LexiBook Tablet One, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria LexiBook Tablet One, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria LexiBook Tablet One, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Innanzitutto devi aprire il case. Inserisci lo strumento di apertura in plastica blu nel punto in cui i due gusci si incontrano. Fai leva finché non senti lo scatto di una clip, quindi spostati con cura lungo tutto il dispositivo. Ripeti l'operazione finché il guscio anteriore e quello posteriore non saranno completamente separati.
      • Dovrai prestare nuovamente attenzione durante l'apertura del dispositivo per evitare di danneggiare l'altoparlante o, peggio, la scheda madre.
      • Le clip che tengono unito il case sono distanziate di circa 3,8 cm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria LexiBook Tablet One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LexiBook Tablet One: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione l'altoparlante inserendo lo spudger tra il case e l'altoparlante stesso. Fai leva verso l'alto finché l'altoparlante non fuoriesce. Metti l'altoparlante da parte.
      • Fai attenzione al cablaggio dell'altoparlante. I cavi possono staccarsi facilmente sia dall'altoparlante che dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria LexiBook Tablet One, Rimozione della batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per fare leva ripetutamente tra la batteria e l'LCD. Procedi lungo il perimetro della batteria finché non si stacca.
      • Potresti avere l'impressione di dover spingere con estrema forza. È normale, poiché l'adesivo è piuttosto resistente. Finché non inclini lo strumento che stai usando e non fori la batteria o l'LCD, non ci saranno problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria LexiBook Tablet One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LexiBook Tablet One: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il nastro attorno al circuito stampato della batteria è applicato in modo estremamente accurato. Ci sono due pezzi di nastro, uno ripiegato sul lato e l'altro avvolto attorno al circuito stampato. Rimuovili semplicemente entrambi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria LexiBook Tablet One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LexiBook Tablet One: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ora che la batteria è stata sollevata e il nastro rimosso, il cablaggio dovrebbe potersi muovere liberamente. Prenditi tutto lo spazio necessario e dissalda le connessioni sulla scheda madre.
      • Come saldare è la guida ufficiale di iFixit su come utilizzare un saldatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Jordan
Membro da: 03/11/15
650 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 2,257
