Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire laptop, verifica che sia spento e scollegato dall'alimentazione esterna.
    • Con un cacciavite Torx T5, rimuovi dalla cover inferiore le dieci viti lunghe 3,3 mm.
  2. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Per aprire il computer, fai scorrere lo strumento di apertura in plastica tra la cover inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere lentamente l'attrezzo lungo l'intero perimetro del computer fino a liberare completamente i bordi della cover.
    • Stai attento a non infilare lo strumento di apertura troppo in profondità nel dispositivo.
  3. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello e disponilo in una posizione sicura.
  4. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le 6 viti lunghe 3,5 mm tutto attorno alla batteria.
  5. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usando delle pinzette o le dita, scollega il cavo nero della batteria prendendolo dalle due estremità e tirandolo in direzione della batteria stessa.
  6. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva con delicatezza la batteria e rimuovila.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 Membri
15 Guide realizzate
8 Commenti
Very good and very easy to understand
barri.smith - Replica
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
Raewyn Dowd - Replica
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Abi Alexander - Replica
Awesome and simple! Thank you!
Hong K. Nguyen - Replica
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
Erika Mackintosh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 132
Tutti i Tempi: 60,346
