Salta al contenuto principale
Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove all six 7mm screws from the heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Kevin Silken
Membro da: 01/21/15
418 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Membri
15 Guide realizzate
Un commento
Hope someone see this cmt. I cannot lift up the heat sink for some reason. All 6 screws are removed. Any advice?
Dalala - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 6,627
