Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR, Pannello inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, verifica che il tuo computer sia spento e non sia connesso ad alcuna fonte di alimentazione.
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #1 lunga 7 mm che blocca l'unità ottica.
    • Metti via con cura le viti perché è facile perderle. Raccomandiamo l'uso di un tappetino di lavoro magnetico.
  2. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente dal laptop il gruppo del disco ottico prendendolo dal suo bordo esterno.
  3. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 3, immagine 2 di 2
    • Con un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi dal laptop le 12 viti attorno al pannello posteriore.
  4. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per far leva sotto la cover posteriore.
  5. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il pannello posteriore sollevandolo dal laptop.
  6. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR, Batteria: passo 6, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le quattro viti lunghe 6 mm.
  7. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della batteria tirandolo verso la batteria, tenendolo sullo stesso piano della scheda madre.
  8. Sostituzione batteria Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
hi
can i change the original battery with a more powerful battery?
amin - Replica
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Ulrich Foudjin - Replica
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Peg Thompson - Replica
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
TopStuff Anime -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 152
Ultimi 30 Giorni: 1,036
Tutti i Tempi: 76,382
