Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws that secure the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using your hands, gently pull the hard drive back, sliding it out from the port.
Conclusione
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Membri
13 Guide realizzate
Un commento
How do I get whats on my hard drive to the new ssd?
jbechtel1 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 77
Tutti i Tempi: 8,399
