Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
    • Remove the fan from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Will Schafer
Membro da: 01/23/20
395 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Membri
14 Guide realizzate
1Commento della guida
thank you for you share
Liu bing - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 2,811
