Salta al contenuto principale
Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di iniziare.
    • Fai leva delicatamente sullo schermo con lo strumento di apertura in plastica. Inizia agli angoli e fallo scorrere sotto i bordi finché non torni al punto iniziale.
    • Stai attento se stai usando uno spudger in metallo, in quanto potresti graffiare la superficie del Kindle.
  2. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa estrema cautela quando sollevi il telaio. Fai attenzione a non far cadere il tuo strumento di leva sotto il display. Guarda sotto il coperchio mentre lavori, separando il display dall'adesivo del telaio.
    • Assicurati che il tuo separatore passi attraverso entrambi i lati del telaio sopra il display.
    • Nella seconda foto è il livello attraverso il quale desideri far passare in sicurezza il tuo strumento.
    • Nella terza foto è mostrato un esempio di ciò che può andare storto. Se ciò accade, il tuo strato del digitalizzatore leggerà in modo errato i tocchi e il display sarà danneggiato permanentemente.
  3. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le undici viti a croce Phillips #000 da 3,2 mm attorno alla cornice.
  4. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il telaio intermedio dalla copertura con le mani.
    • Sollevare prima il lato opposto al pulsante di accensione.
  5. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti a croce Phillips #000 da 3,0 mm che tengono ferma la batteria.
  6. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la batteria dalla cornice.
  7. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Scheda Madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la chiusura nera con uno strumento in plastica di apertura, e poi gentilmente tira indietro il cavo a nastro arancione.
  8. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Capovologi la piccola chiusura biancastra con delle pinzette angolari di precisione verso la direzione della batteria.
    • Rimuovi gentilmente il cavo a nastro arancione.
  9. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro arancione vicino alla batteria.
    • Capovolgi il piccolo fermo nero con le pinzette angolari di precisione verso il margine più vicino del dispositivo.
  10. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il connettore bianco con le dita.
  11. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Svita le sei viti a croce Phillips #000 di 3,0 mm che circondano la scheda madre.
    • Svita la vite a croce Phillips #000 di 2,5 mm.
    • C'è un piccolo piatto di metallo sotto la vite da 2,5 mm e rondelle sotto le quattro viti di 3,0 mm.
  12. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per alzare la scheda madre verso l'alto della cornice.
  13. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Pannello touch dello schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Il touchscreen è attaccato al resto della cornice. L'acquisto di una nuova cornice richiederà il riattaccamento della scheda madre e della batteria.
Conclusione
Per ricomporre il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Micah Smart
Membro da: 02/10/16
3.400 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Membri
14 Guide realizzate
15Commenti sulla guida
hi there thank youfor your helping tutorial.
i just bought some used Kindle in order to buy at my shop. but i have a problem with some Kindle that i disassembled in order to have some spare parts and especially with the screen.
even after removing the screen it will stay frozen, even if i change the motherboard with a new one it will stay on the last screen shown.
Might you give me any explanation about the issue? and is that a way to reset the screen in order to use it as spare parts for other kindles?
charbel - Replica
Thank you so much for this tutorial! Thanks to it I was able to replace a (physically) broken display. I un-assembled the entire device, let it rest until the shipment from China arrived and re-assembled it. It works flawlessly again and looks like new. One word of caution, though: The new display came without frame and removing the old display from the frame (both are pretty tightly glued together) resulted in quite some patient work and many pieces of broken glass (even with having it all heated). Anyway it worked out like a charm at the end!
Uwe Ritter - Replica
Hello, where I can but a replacement screen for Kindle Paperwhite 300 ppi?? Thanks!!
Andres Barrera - Replica
For anyone curious, the panel number for the PW3 is ED060KD1. You can use this to look it up on eBay etc.
Joshua Rong Xing Ong - Replica
Do you have to take the broken screen out of the frame and then put the new one in? Is it difficult?
Chris -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 458
Tutti i Tempi: 56,058
