Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di iniziare.
    • Fai leva delicatamente sullo schermo con lo strumento di apertura in plastica. Inizia agli angoli e fallo scorrere sotto i bordi finché non torni al punto iniziale.
    • Stai attento se stai usando uno spudger in metallo, in quanto potresti graffiare la superficie del Kindle.
  2. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa estrema cautela quando sollevi il telaio. Fai attenzione a non far cadere il tuo strumento di leva sotto il display. Guarda sotto il coperchio mentre lavori, separando il display dall'adesivo del telaio.
    • Assicurati che il tuo separatore passi attraverso entrambi i lati del telaio sopra il display.
    • Nella seconda foto è il livello attraverso il quale desideri far passare in sicurezza il tuo strumento.
    • Nella terza foto è mostrato un esempio di ciò che può andare storto. Se ciò accade, il tuo strato del digitalizzatore leggerà in modo errato i tocchi e il display sarà danneggiato permanentemente.
  3. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le undici viti a croce Phillips #000 da 3,2 mm attorno alla cornice.
  4. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il telaio intermedio dalla copertura con le mani.
    • Sollevare prima il lato opposto al pulsante di accensione.
  5. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti a croce Phillips #000 da 3,0 mm che tengono ferma la batteria.
  6. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la batteria dalla cornice.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Micah Smart
Membro da: 02/10/16
3.336 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Membri
10 Guide realizzate
22 Commenti
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - Replica
where can i buy a new battery ?
david horn - Replica
you need a taobao.
lol
kassadin -
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
Timothy Takemoto -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 328
Ultimi 30 Giorni: 1,129
Tutti i Tempi: 85,461
