Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria di un Amazon Kindle Fire.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di apertura in plastica sull'angolo inferiore destro del Kindle Fire.
Fai leva per dividere le due metà e fai scorrere lo strumento lungo tutto il perimetro del dispositivo, allentando le clip che tengono giunte le due parti.
È di aiuto rimuovere prima la parte inferiore del Kindle Fire (e fuori di lato) dalla parte superiore. Se si applica troppa forza durante la separazione delle due metà senza tirare, le alette interne potrebbero rompersi.
Una volta che avrai liberato tutte le clip in plastica, rimuovi il case posteriore del Kindle Fire.
Order placed
Mine has another plastic pc over the m.etal plate
Inserisci la punta dello strumento di apertura in plastica tra la cella destra della batteria ed il frame del Kindle Fire.
Fai leva per alzare la batteria e fai scorrere lo strumento di plastica lungo tutto il bordo per rimuovere la colla dal supporto.
Ripeti il procedimento precedente per liberare la cella sinistra della batteria.
The CPU got extremely hot and just now getting repaired 5 days or so
I can't get the battery to charge
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
I'm usually intimidated by electronics when it comes time to pull off the back or something, so this guide was invaluable in my efforts to replace the battery. I found a great price ($28) on a replacement Kindle battery here: http://www.primelec.com/atl-tablet-eread...
Thanks again
great post, I came across http://bestbattery.biz/Amazon/189882-D01...
The batteries from bestbattery.biz tried and tested with us.
Used this guide to replace my battery. Sadly, it didn't fix the problem. The problem is with my charger connection. It is loose. I had hoped changing the battery and looking at the problem from the inside would resolve it. The charging connection is in it's own little housing. I considered opening the housing but I had no replacement parts to fix whatever may be wrong. I greatly appreciate the quality of this repair guide. There were no problems with tear down or putting back together. Thanks again!
Some kindles have a battery connection that "floats". The problem can be alleviated by soldering the charging port. There is an excellent video on YouTube that shows step by step, the process for soldering the charging port. Hope this helps!!!
Kindle Fire will not charge and when I wiggle the cord to charge the Kindle the light comes on but doesn't stay on. Tried a different cord still does not work. Where can I get another battery for the Kindle Fire. Please let me know or any Barnes and Noble bookstore or Staples, or Office Depot store where I can find a battery. Thanks Melony
Easy Peary!! To remove the battery that is. Thanks!!!
Very helpful post. Thanks. Anyone interested in considering buying a refurbished kindle from amazon. Read some interesting facts here http://rodsmarketingsite.com/7-reasons-t...
I tried this to replace the battery but backed out because the pictures looked far different from my Kindle Fires inside and I was afraid of messing something it up. Still a really good guide.
Where can I buy a battery for my kindle fire
nannyto2 - Replica
Try EBay or Amazon. make sure you get the right battery for your Kindle , one is for a Kindle HD and the older version........both are 7 ".
vvenona1954 - Replica
Remember to remove any sd card first!!! Snapped mine in half.
lucy_lady_bug - Replica
I have the first kindle that came out and it doesn't have the same setup how can I open the back of my kindle?
Kris Sanders - Replica
