Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Kindle Fire
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Kindle Fire, Case Posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Kindle Fire, Case Posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Kindle Fire, Case Posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica sull'angolo inferiore destro del Kindle Fire.
    • Fai leva per dividere le due metà e fai scorrere lo strumento lungo tutto il perimetro del dispositivo, allentando le clip che tengono giunte le due parti.
    • Se hai estrema difficoltà nell'inserire lo strumento di apertura in plastica, usa uno spudger di metallo per rilasciare con cautela la prima clip. Dopo aver fatto ciò ritorna allo strumento in plastica per evitare di rigare il case.
    • È di aiuto rimuovere prima la parte inferiore del Kindle Fire (e fuori di lato) dalla parte superiore. Se si applica troppa forza durante la separazione delle due metà senza tirare, le alette interne potrebbero rompersi.
  2. Sostituzione Batteria Kindle Fire: passo 2, immagine 1 di 1
    • Una volta che avrai liberato tutte le clip in plastica, rimuovi il case posteriore del Kindle Fire.
  3. Sostituzione Batteria Kindle Fire, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Kindle Fire, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Kindle Fire, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta dello strumento di apertura in plastica tra la cella destra della batteria ed il frame del Kindle Fire.
    • Fai leva per alzare la batteria e fai scorrere lo strumento di plastica lungo tutto il bordo per rimuovere la colla dal supporto.
  4. Sostituzione Batteria Kindle Fire: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ripeti il procedimento precedente per liberare la cella sinistra della batteria.
  5. Sostituzione Batteria Kindle Fire: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Kindle Fire: passo 5, immagine 2 di 2
    • Alza il retro della batteria per alleviare la tensione sul connettore e contemporaneamente usa uno spudger per spingere lo stesso fuori dal suo alloggiamento.
    • Estrai la batteria dal Kindle Fire.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 81 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phillip Takahashi
Membro da: 08/22/11
87.319 Reputazione
87 Guide realizzate
12 Commenti
I'm usually intimidated by electronics when it comes time to pull off the back or something, so this guide was invaluable in my efforts to replace the battery. I found a great price ($28) on a replacement Kindle battery here: http://www.primelec.com/atl-tablet-eread...
Thanks again
dscottpeterson - Replica
great post, I came across http://bestbattery.biz/Amazon/189882-D01...
The batteries from bestbattery.biz tried and tested with us.
Kermit45 - Replica
Used this guide to replace my battery. Sadly, it didn't fix the problem. The problem is with my charger connection. It is loose. I had hoped changing the battery and looking at the problem from the inside would resolve it. The charging connection is in it's own little housing. I considered opening the housing but I had no replacement parts to fix whatever may be wrong. I greatly appreciate the quality of this repair guide. There were no problems with tear down or putting back together. Thanks again!
Jan Bentley - Replica
Some kindles have a battery connection that "floats". The problem can be alleviated by soldering the charging port. There is an excellent video on YouTube that shows step by step, the process for soldering the charging port. Hope this helps!!!
Gilbert Lane -
Kindle Fire will not charge and when I wiggle the cord to charge the Kindle the light comes on but doesn't stay on. Tried a different cord still does not work. Where can I get another battery for the Kindle Fire. Please let me know or any Barnes and Noble bookstore or Staples, or Office Depot store where I can find a battery. Thanks Melony
jrazz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 214
Tutti i Tempi: 276,652
