Salta al contenuto principale
Sostituzione Case Posteriore Kindle Fire
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Case Posteriore Kindle Fire, Case Posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Case Posteriore Kindle Fire, Case Posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Case Posteriore Kindle Fire, Case Posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica sull'angolo inferiore destro del Kindle Fire.
    • Fai leva per dividere le due metà e fai scorrere lo strumento lungo tutto il perimetro del dispositivo, allentando le clip che tengono giunte le due parti.
    • Se hai estrema difficoltà nell'inserire lo strumento di apertura in plastica, usa uno spudger di metallo per rilasciare con cautela la prima clip. Dopo aver fatto ciò ritorna allo strumento in plastica per evitare di rigare il case.
    • È di aiuto rimuovere prima la parte inferiore del Kindle Fire (e fuori di lato) dalla parte superiore. Se si applica troppa forza durante la separazione delle due metà senza tirare, le alette interne potrebbero rompersi.
  2. Sostituzione Case Posteriore Kindle Fire: passo 2, immagine 1 di 1
    • Una volta che avrai liberato tutte le clip in plastica, rimuovi il case posteriore del Kindle Fire.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phillip Takahashi
Membro da: 08/22/11
86.704 Reputazione
87 Guide realizzate
3 Commenti
Simple to follow instructions .
Eric Rester - Replica
where to buy the base panel for my kindle fire 7 tablet
Senthilvel Murugesan - Replica
I was wondering why my kindle case was opening/separating and it was not charging. I opened the case per you instructions and found that the battery has expanded inside ITS case! I hope to be able to get another battery cheaply. Thank you for your help!!
Ellen De - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 15,924
