Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Kindle 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Kindle 3, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il dispositivo e inserisci un plettro di apertura tra i due pezzi della scocca.
    • Sul lato sinistro, appena sotto i pulsanti, c'è un delicato cavo a nastro che fa parte dell'assemblaggio dello schermo e potrebbe essere tranciato da un plettro di apertura. (Questo è mostrato nella terza foto, dove l'attrezzo sta indicando.) Indipendentemente da dove inizi, stai lontano da questa area!
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio iniziale per fare leva, fai scorrere il bordo piatto del plettro di apertura lungo la giuntura del pannello anteriore-posteriore finché non entra in uno spazio. Puoi anche piegare leggermente il dispositivo e inserire uno strumento in uno degli angoli inferiori, che hanno molto spazio vuoto dietro di loro.
    • Guardando il retro, un altro posto sicuro dove iniziare è sul lato destro, appena sotto i pulsanti di cambio pagina. (Nota la freccia verde nella foto della scheda, che è ruotata di 90 gradi in senso antiorario.) L'attrezzo va tra il pulsante inferiore e la fessura del coperchio della cerniera. Se non c'è una fessura, sei sul lato sbagliato!
    • Non tentare di fare leva direttamente sui pulsanti di cambio pagina.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo della scocca, sganciando le 18 clip. Non inserire l'attrezzo troppo in profondità, potresti danneggiare i componenti vicini ai bordi del dispositivo. Le clip si trovano tutte lungo il bordo esterno del pannello posteriore. Nota che la clip sopra l'interruttore di accensione è più grande delle altre
    • Tira via la cover posteriore. Le due clip rimanenti vicino al centro del retro sono sorprendentemente forti.
    • Quando rimonti la cover posteriore, infila prima il bordo inferiore, poi premi lungo i lati e sulla parte superiore finché tutte le clip non scattano in posizione.
  2. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Philips argentate da 4 mm che fissano il connettore della batteria.
  3. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva la batteria dall'alloggiamento iniziando dall'estremità fissata con le viti.
    • Due rondelle argentate sotto il connettore potrebbero allentarsi, non le perdere.
    • Quando reinstalli la batteria, fai scorrere prima il bordo inferiore in posizione e assicurati che le due linguette di fissaggio siano fissate, prima di avvitare il connettore.
  4. Sostituzione schermo Kindle 3, Assemblaggio della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi sei viti a croce Phillips argentate dalle posizioni indicate.
  5. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fai leva sul connettore del display verso l'alto dalla sua presa sulla scheda madre per scollegarlo.
  6. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi undici viti a croce Phillips più piccole, di colore grigio, dalle posizioni indicate.
  7. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevando dal bordo superiore, fai scivolare l'intero assemblaggio della scheda madre e del midframe verso l'esterno, allontanandolo dal bordo inferiore del Kindle, e rimuovilo con attenzione.
  8. Sostituzione schermo Kindle 3, Schermo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kindle 3, Schermo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo danneggiato dall'alloggiamento.
    • Premi delicatamente dall'esterno verso l'interno. Fai attenzione a non rompere il telaio.
    • L'adesivo preesistente dovrebbe essere sufficiente per fissare il nuovo schermo.
    • Ci sono almeno due versioni differenti dello schermo per questo modello, TED060SCE(LF)T1-0I e ED060SC7(LF)C1. Controlla l'adesivo sul retro dello schermo e assicurati che lo schermo sostitutivo corrisponda.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 101 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 Membri
15 Guide realizzate
37 Commenti
I did it!
But it worked only the third time I opened the kindle, the first and second time the screen stayed frozen with some horizontal lines, the third time I only unlatched and latched all the ribbon cables and...voila! it worked!
Thank you, Im VERY happy!
marferrero - Replica
Hi!!where have you buy the screen??? I've broken my today, and I doesn't want to buy another e-book reader yet!!
Thank you
edaddezio -
Awesome Guide!!!
Ebay or this place has them.
http://www.powerbookmedic.com/Amazon-Kin...
The screw diagrams for grey and silver sets were very helpful!
note: There 2 or 3 odd cup-shaped washers that differ between versions. 2 go under the batter screws to keep height/pressure constant, on may be under a screw for the modem/RF module.
Lee Studley - Replica
Yes! I did it! Kindle works properly! Many tnx!!!
Mike Titov - Replica
Please note before ordering: there are at least two different models of screen for the Kindle 3 keyboard.
ED060SCE(LF)T1-0I and ED060SC7(LF)C1 (you can find the model no. on a sticker on the back of the screen). My UK 3G model had the ...C1 built in. Be sure to order the correct one. The ...T1 screen will work as a replacement for the ...C1 model, but badly (text is fine, images and screensavers are not display correctly).
ibreakit - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 279
Tutti i Tempi: 81,870
