Salta al contenuto principale
Kindle 10 Charging Port Replacement
Visualizzazioni: 1946
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
35
Ultimi 30 giorni:
187
Tutti i Tempi:
1.946
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
The micro-USB charging port may become loose due to force such as removing the charging cable too forcefully or dropping or shaking the Kindle 10. You will know the charging connector is loose if you read this troubleshooting page. This guide will help you solder the connection or replace the micro-USB charging port altogether.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Kindle 10 Charging Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Kindle 10 Charging Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Detach the battery connector from the motherboard.
      • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kindle 10 Charging Port Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the two outer silver screws with a T5 Torx screwdriver.
      • Use your fingers to remove the two gold screws in the middle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Disconnect the two orange clear plastic ribbons on the upper right and center.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Pry the motherboard away from the display frame
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kindle 10 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 8, immagine 1 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 8, immagine 2 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 8, immagine 3 di 3
      • Follow the guide How To Solder to prepare your soldering iron.
      • Turn on the soldering iron.
      • Clean the tip after old solder has melted by dragging it across a sponge.
      • Prime the soldering iron by touching its tip with a dab of lead-free wire. Your soldering iron is ready when the solder readily melts.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • The micro USB charging and data port is located to the right of the button and status light. The motherboard is facing up in the photo, as indicated by the silver block of RF shielding on the upper left.
      • Desolder the four connections on the back of the motherboard behind the USB port by holding the tip of the hot soldering iron to each connection.
      • If you are replacing the USB port, remove the USB port component with a pair of tweezers.
      • If you want to reinforce the soldering joints without replacing, just hold the tip of the soldering iron to each connection with a bead of melted lead-free solder wire.
      • Always use tweezers to handle components near the soldering tip as it will be hot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Kindle 10 Charging Port Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • Search for "Through-Hole Soldering" on this How To Solder guide to ensure you replace and solder the charging port correctly.
      • If you are just improving the connection and not replacing the component, skip this step.
      • Pull the wires on the four sides of the replacement USB port through the holes in the circuit where the charging port was previously.
      • Solder its joints in the back. Be sure that the soldering joints creates a concave tent shape indicating a strong connection.
      • Always use a tool such as a tweezer to hold the new LED in place so that your hands are not near the hot soldering iron.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
hzheng2
Membro da: 10/21/24
603 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
I am not sure if it's right place to ask but is it possible to install usb c?
Mehebub Alam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 187
Tutti i Tempi: 1,946
