Salta al contenuto principale
Keurig K70 Limit Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
Conclusione
Kyle Maxwell
Membro da: 10/06/16
163 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,381
