Salta al contenuto principale
Jabra Speak 510 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Outer Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Outer Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a metal spudger, peel back the foam pad on the bottom of the device to reveal six screws.
  2. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six 20 mm T6 screws from the bottom of the device.
  3. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the back plate and the grey foam underneath.
  4. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a small, pointed metal spudger to release the plastic tabs connecting the faceplate to the bottom of the speaker.
    • A small cable connects the faceplate to the device. Carefully disconnect the cable before fully opening the device.
    • Slowly flip the device open like a clam shell.
    • There are several wires soldered to the motherboard that prevent the faceplate from detaching completely.
  5. Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 1 di 2 Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 2 di 2
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 Membri
8 Guide realizzate
2 Commenti
soleniall buen aporteee
bryanpinedaza - Replica
Excelente aporte! Me sirvió mucho!
Alex - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 5,401
