Salta al contenuto principale
Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278
Cosa ti serve
    1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278: passo 1, immagine 1 di 1
      • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
      • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 2, immagine 1 di 1
      • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278: passo 3, immagine 1 di 1
      • Verificare che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
      • Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
      • Una vite con testa a croce da 3 mm.
      • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
      • Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Unità disco ottico: passo 6, immagine 1 di 1
      • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del subwoofer estraendolo dalla scheda logica.
      • Su alcuni modelli, il connettore del subwoofer è saldato alla scheda logica e si romperà se si tenta di fare leva per rimuoverlo. Se è necessario sostituire l'altoparlante/subwoofer, è possibile tirare indietro l'imbottitura in schiuma sul connettore e rimuovere i cavi rosso e nero per scollegarlo. Sarà necessario reinserire i cavi del nuovo altoparlante per ricollegarlo.
      • Se si sta solo rimuovendo l'unità disco ottico e non sostituendo l'altoparlante/subwoofer, non è necessario scollegare questo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scollegare il cavo della fotocamera, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 8, immagine 1 di 1
      • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano il subwoofer al case superiore.
      • La vite più lunga si trova a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 10, immagine 1 di 1
      • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante destro, pertanto non deve essere ancora rimosso completamente.
      • Sollevare subwoofer dall'unità ottica e riporlo sopra il computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
      • La vite all'estrema sinistra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 13, immagine 1 di 1
      • Sollevare l'unità ottica dal bordo destro ed estrarla dal computer.
      • Il cavo del disco rigido potrebbe scollegarsi dalla scheda logica durante la rimozione dell'unità ottica. Verificarne che sia collegato durante il riassemblaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Unità Ottica: passo 14, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo dell'unità ottica estraendolo direttamente dall'unità stessa.
      • Questo connettore è particolarmente profondo, pertanto vedi di estrarlo dall'unità tirando la parte centrale del connettore.
      • Nel caso tu abbia un CD o un altro oggetto bloccato nel tuo lettore ottico, abbiamo una guida di riparazione del lettore ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa metallica di montaggio. Trasferisci questa staffa sul tuo nuovo lettore ottico o sul case dell'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Doppio Disco Rigido: passo 16, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Doppio Disco Rigido: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 17, immagine 3 di 3
      • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
      • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
      • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 18, immagine 2 di 2
      • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 19, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 20, immagine 1 di 1
      • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
      • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 21, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 21, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 21, immagine 3 di 3
      • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
      • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
      • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.434 Reputazione
57 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
Albert Zweistein - Rispondi Condividi
How do you clean the cooler fan? Anyways, do you need to re-apply thermal paste for the Intel chips to keep it cool?
Shyaam D - Rispondi Condividi
Thank You so much for all the videos. Use I Fm
Ifixit
Philip - Rispondi Condividi
I've follow this guide and everything its ok, except that i cannot mount the drive. The SSD its unnaccesible from this mac
Javier Sánchez León - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 77,044
