Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM Mac mini, versione metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
  2. Sostituzione RAM Mac mini, versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Sostituzione RAM Mac mini, versione metà 2010, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Mac mini, versione metà 2010, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto alla RAM.
    • Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrarlo dal relativo connettore.
    • Ripetere la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 100 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Do the RAM chips have to be paired, or could I replace a one gig bar with a 4 gig bar?
Thanks for any hints!
Hansen - Replica
They don't need to be paired, although that is the optimum. Just remember, it is best to make sure they are the same speed, or the Mac will just operate both RAMs at the speed of the slowest stick. For example, if you have 2x 1GB PC8500 sticks in there, and you replace one of them with a 4GB PC10600 stick (fastest speed this Mac Mini will run) you will get a benefit form the extra memory, but not the full speed upgrade as both RAMs will operate at the speed of the 8500 stick. Does that make sense? So replacing both with 2x 2GB PC10600 will give you better performance.
Mike Haines -
This Mac Mini will run PC10600 RAM sticks, although I believe only 4GB per slot.
Mike Haines -
This Mac can run 16GB of RAM, mine does. Just FYI.
Greg Martin - Replica
Interesting. I want to try that.
seaniepie -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 126
Tutti i Tempi: 70,442
