Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti da 3 mm.
    • Tre viti da 13,5 mm.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le cinque viti Pentalobe con testa a cinque punte disposte lungo il bordo superiore della batteria.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo con l'avviso di non rimuovere la batteria " Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe a cinque punte celate al di sotto.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria tirando la linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente la batteria.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.
    • Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Se stai inserendo una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'installazione.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 290 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Just installed a new battery from Anker. This tutorial was very helpful to me. iFixit was out of stock on the battery I needed, or I would have ordered from you.
Anker did include the special 5 prong tiny screwdriver needed.
JohnB - Replica
I bought and installed the ifixit.com battery for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Much better than the dying battery it had. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. Thanks.
1tom2go - Replica
Ordered the battery from iFixit, forgot to order the Pentalobe screwdriver. Nevermind, if you only do that stuff once (as I expect after 6 years with one battery) - don't spend the money on special equipment that cannot be used for anything else :)
Opening the macbook is easy (I have done that before to exchange the superdrive with a larger harddisk and the original HD with an SSD drive, and a couple of times to clean the fans), but the 3 screws on the battery are a pain.
What did the job for me: an old mini-flathead-screwdriver (approx. 2mm? - just slightly larger than the pentalobe) and a file. As none of my other screwdrivers would work with the ....pentalobes, i filed down the flathead (-)screwdriver so that it could get hold in 2 of the lobes - which did let me open and close these screws without a problem. My screws were not closed very tight though - if they are there is probably no way around the right tool.
Florian Schwarze - Replica
Hello , I just replaced the battery on my macbook pro 15 inch 2009. Original battery was dead, would not even start without being plugged in.
I replaced the battery myself with one from amazon. Lizone is the brand. Laptop powers on now without being plugged in but after I enter my password it turns off, right after the login screen. Doesnt matter if its plugged in or not. I can access the login screen and thats it. When I removed the battery the laptop starts normal and I can get past the login screen and into el capitan.
I reseted SMC and PRAM multiple times. Is it a faulty battery ? What can I try?
lambrosemail - Replica
Just finished using this guide to replace my mid 2009 MacBook Pro battery. Used a NUPOWER battery from OWC. Change went smoothly and I'll come back in a few days to update how it's working
Morgan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 147
Tutti i Tempi: 207,948
