Introduzione
Segui questa guida per sostituire o aggiornare il disco rigido nel tuo MacBook Pro 13" del 2010.
Ricorda di copiare tutti i tuoi dati dal vecchio disco rigido al nuovo disco rigido se necessario.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
Rimuovi le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
Trasferisci queste viti nella nuova unità, se la stai sostituendo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 521 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
THANK YOU! I'm still on a high from repairing my husband's Macbook. It feels so nice to have two computers up and running again. You saved me nearly a grand, and made me realize how much I really did learn as a kid building PC towers with my dad.
Hi, I got the 1TB SSD Hybrid you have listed above. Regardless of what I try, my computer does not recognize it. It sees the 32GB flash drive I used for an install disk and it sees my USB external drive where I have the time machine backup. But it just can't see this drive. Is there any troubleshooting for this product? Thanks!
Hi Robbyglasco, Have you been able to fix the issue? I'm having the same problem :-)
lkaravis -
I know this is a long time after the event for both of you, but for others Im pretty sure that this will be that you haven't yet formatted the SSD in Disk Utility. Before you can reinstall from Time Machine you have to go into Disk Utility and format the SSD. You get to Disk Utility from the option screen after you have booted the computer with "Command and R" (cmd-R).
Thank you very much. This made the job much easier than it would have been if I had to figure it out for myself.
I replaced a 5 year old 320GB hard drive with a new 1TB hard drive. I first cloned the drive by attaching the new one via a USB dongle and running Carbon Copy Cloner. Then I booted the new drive via USB to confirm that it was properly cloned.
Then I followed the directions here. It took all of 15 minutes to do, because I knew exactly what to expect and had all the necessary tools on-hand. Your web site is an incredibly valuable resource. Thanks again.
