Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con la punta del dito, solleva con cautela l'angolo dell'etichetta di avvertimento per scoprire una vite tri-wing nascosta.
    • Rimuovi l'ultima vite Y1 tri-wing da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria prendendola dalla linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non cercare di rimuovere completamente la batteria già ora.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
    • Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Estrai il connettore del cavo della batteria dalla parte centrale della scheda logica.
    • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth.
    • Ruotare con attenzione l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth (con relativi cavi ancora collegati) fuori dal case inferiore.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce seguenti, che fissano l'unità ottica al case superiore:
    • Una vite con testa a croce da 4,5 mm che fissa la staffa dell'unità ottica al case superiore, in prossimità della ventola.
    • Due viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore, in prossimità della relativa apertura.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 12, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 13, immagine 1 di 1
    • Pull the optical drive cable out of the optical drive.
    • Be sure to pull by the edges of the connector, not by the cable itself.
    • Optical drive remains.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 14, immagine 1 di 1
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Doppio Disco Rigido: passo 15, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Doppio Disco Rigido: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 16, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 16, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 16, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 17, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 17, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 19, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  20. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 20, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 20, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 131 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.020 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
7 Commenti
Step 8: The cable needs quite a hard pull to come out, be careful to pull straight! When reconnecting I used 2 wooden sate stick to push the connector back in.
Now running an sad for startup and the old HD as capacity storage. Thanks for the great manual on how to do these!
Bart - Replica
After finishing this guide, it occurred to me to test out a little known feature in MacBooks...
The MacBook has sensors that detect motion. When the sensors detect motion that is violent enough to risk damaging the spinning hard drive (and it doesn't have to be much), the head gets temporarily disengaged from the disk so that the risk of damage decreases. If you ever pick up your laptop quickly and hear a click, that is what is happening.
After installing a hard drive where the computer only ever expected an optical drive, that safety feature is lost. Now when I pick up my MacBook when the drive is spinning, there is no click. I put an SSD in place of the old drive, so I can't confirm if it still works in the actual hard drive area of the computer... but the one in the optical drive area definitely no longer can protect itself from rapid movement.
Still a fantastic upgrade, but remember to treat the hard drive in the optical bay as slightly more prone to failure than before.
dentondon - Replica
The fact that we can still use the optical drive (step 20, now external) is nice, but I would like to put it into some enclosure/caddy/case as well instead of having it bare naked . Don't you sell anything for this?
Alexandre Drouin - Replica
Great instruction found it very useful and worked for me all the way. Thank you
Ishaaq Ahmed - Replica
Hi there,
I followed the guide without problems but weeks after that I am experiencing sudden reboots when there is a change in the Graphic card (even when using forcing programs as gfxCardStatus). After looking for many patches or updates, I think it may be a problem of the SSD (a Crucial BX100 250gb), but I wanted to ask you first if anyone have had this same problem and if there’s any recommendation before buying another SSD drive.
Hug - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 96,026
