Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della schermatura della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della schermatura della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
    • Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione del case superiore nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,8 mm nello scomparto della batteria in prossimità della chiusura.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 6 viti seguenti:
    • Due viti Torx T6 da 10 mm su entrambi i lati dello slot RAM.
    • Quattro viti con testa a croce da 14,5 mm lungo il cardine.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti con testa a croce da 3,2 mm dal lato della porta del computer.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ruotare il computer di 90 gradi e rimuovere le viti con testa a croce da 3,2 mm dalla parte posteriore del computer.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruotare il computer di 90 gradi e rimuovere le viti con testa a croce da 3,2 mm dalla parte laterale del computer.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 8, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 8, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere il case superiore rapidamente, poiché è collegato alla scheda logica tramite un cavo piatto.
    • Sollevare il case dalla parte posteriore e, mediante le dita, liberarlo progressivamente dai lati. Dopo aver liberato i fianchi, potrebbe essere necessario inclinare il case verso l'alto e verso il basso per liberare la parte anteriore del case superiore.
    • Sono presenti quattro levette di plastica sopra lo slot del DVD e in alto e a sinistra del sensore infrarossi. Queste levette potrebbero essere difficili da sganciare senza fare leva. Inoltre, potrebbe essere difficile riagganciarle durante il riassemblaggio.
    • Suggerimento di riassemblaggio: Premere fortemente sulle estremità del case superiore verso il basso fino a sentire un schiocco per mettere le legame nelle corrispondente fessure.
    • Suggerimento di riassemblaggio: le due legame DVD della metà si raramente agganciano senza aiuto.
    • Attenzione non di distorcere il quadro attorno il DVD fianco con una pressione al ribasso. Sostenere il quadro: inserire una spatola di plastica negli i fianchi di DVD direttamente sotto la locazione delle legame fino è sicuro. Doppo, premere verso il basso fino a sentire un schiocco.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollegare il cavo piatto della tastiera e del trackpad dalla scheda logica, rimuovendo il nastro secondo necessità.
    • Nota: è possibile sostituire il disco rigido senza scollegare la tastiera dal case, tuttavia occorre tenerla in posizione sollevata affinché non sia d'intralcio e consenta di rimuovere il disco rigido con entrambe le mani.
    • Fare attenzione durante la rimozione del cavo piatto della tastiera e del trackpad e verificare che la parte posteriore del case superiore sia sganciata dalla zona in prossimità del cardine. I ricettacoli delle viti su entrambi i lati della tastiera sono facilmente soggetti a piegature accidentali.
    • Rimuovere il case superiore.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo piatto arancione dell'unità SuperDrive dalla scheda logica, rimuovendo il nastro secondo necessità.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le 4 viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce argentate da 3,3 mm su entrambi i lati dell'unità SuperDrive.
    • Una vite Torx T6 argentata da 4,7 mm dall'angolo superiore sinistro dell'unità.
    • Una vite con testa a croce nera da 6,2 mm dall'angolo superiore destro dell'unità.
    • Sollevare l'unità ottica e rimuoverla dal computer.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 12, immagine 2 di 2
    • Le nuova unità ottica è già dotata di staffe, occorre solo trasferire il cavo dati.
    • Rimuovere le due viti con testa a croce argentate che fissano la staffa di montaggio al lato sinistro dell'unità ottica.
    • Ruotare l'unità e scollegare il cavo piatto arancione dall'unità ottica.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa di montaggio al lato posteriore dell'unità ottica.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ruotare l'unità e rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa di montaggio al lato destro dell'unità ottica.
    • Se l'unità ottica non è dotata di staffe di montaggio, occorre trasferire semplicemente le tre staffe metalliche argentate e il cavo piatto arancione a tale nuova unità.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Disco Rigido Doppio: passo 15, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Disco Rigido Doppio: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spaziatore in plastica dall'alloggiamento dell'unità disco premendo una delle clip presenti su ciascun lato; sollevalo verso l'alto per estrarlo dall'alloggiamento.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 16, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 16, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 16, immagine 3 di 3
    • Accertati che i connettori del disco rigido siano a faccia in giù prima di disporre l'unità nell'alloggiamento.
    • Posiziona il disco rigido nell'apposito alloggiamento.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 17, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 17, immagine 2 di 2
    • Una volta posizionato il disco rigido nel suo alloggiamento, reinserisci lo spaziatore in plastica mentre tieni l'unità a contatto con la parte inferiore dell'alloggiamento.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza due viti a croce Phillips #1 per fissare il disco all'alloggiamento.
    • Trasferisci sulla nuova unità tutte le staffe e i cavi ottici del disco che stai rimuovendo e segui la procedura inversa per rimettere l'alloggiamento all'interno del tuo MacBook Pro.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
117.304 Reputazione
57 Guide realizzate
14 Commenti
i dont see how any of you guys installed the hard drive. the ATApi on the mother board is a different from the hard drive. any one know the solution to this? please help
kevin nguyen - Replica
iFixit sells a SATA to ATAPI cage for the hard drive. You'll get slightly slower speeds than via a SATA connection, so if you're thinking of installing an SSD I would move the spinning hard disk to the cage. The photos shown in the guide after step 16 are incorrect, as they reference the SATA optical drive included on newer MacBook Pro models.
kogepathic -
Had trouble getting MBP to recognise the secondary HDD in the Optical Bay Enclosure. I could hear it spin but Disk Utility did not recognise it.
After a few hours I realised I did not push the orange SuperDrive ribbon cable into the logic board (Step 10) all the way in.
Lesson: Be gentle but not too gentle! Everything works now.
jerlou3 - Replica
Hi,
Can someone help me?
I think that the optical drive has a ATAPI connection, not a SATA connection, as it's showed (image 20). Am I right?
Consequently, the second disk enclosure has to have a ATAPI connection for the motherboard and a SATA connection for the HD.
Additionally, the optical drive to USB cable has to be a PATA to USB.
Any help will be appreciated!
filipebrodrigues - Replica
Email sales [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 80
Tutti i Tempi: 74,322
