Salta al contenuto principale
Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
Visualizzazioni: 46.577
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
130
Tutti i Tempi:
46.577
Commenti: 13
12 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 53
53 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 19
19 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 secondi - 2 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Sostituzione del case inferiore in alluminio nei MacBook Pro Unibody da 13".
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
1Commento della guida
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
enrique lopez vega - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 46,577
