Salta al contenuto principale
Installare il firmware su Xbox One S
Cosa ti serve
  1. Installare il firmware su Xbox One S, Attenzione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di effettuare qualsiasi aggiornamento o modifica del software con il disco rigido collegato alla scheda madre, assicurati che tutte le connessioni alla scheda siano sicure, come ad esempio l'unità disco, altrimenti la scheda madre potrebbe brickarsi e ne occorrerà una nuova.
  2. Installare il firmware su Xbox One S, Prerequisiti: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa guida, è meglio leggere i passi per la parte hardware, come mostrato dall'utente iFixit Andrew, al seguente link.
    • Sostituzione Disco Rigido Xbox One S
    • Avrai bisogno anche di un PC con sistema operativo Windows e di un lettore di dischi rigidi (da Sata Data/Power a USB)
    • È noto che le unità Seagate causano problemi con il software XBox One.
  3. Installare il firmware su Xbox One S, Collega il nuovo HDD: passo 3, immagine 1 di 1
    • Collega il nuovo disco rigido al PC. Assicurati che l'HDD si trovi in una posizione in cui non venga accidentalmente scollegato.
  4. Installare il firmware su Xbox One S, Scarica lo Script: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Installare il firmware su Xbox One S, Apri il Prompt dei Comandi come Amministratore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Clicca sull'icona Windows/Menu Avvio e digita "CMD", clicca con il tasto destro del mouse e seleziona "Esegui come amministratore".
    • Digita il comando "cd C:\Users\(Tuo Nome)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1 \xboxonehdd-master\win"
    • Sostituisci (Tuo Nome) con il nome del tuo profilo utente.
  6. Installare il firmware su Xbox One S, Esegui il file Batch: passo 6, immagine 1 di 1
    • Esegui il comando "create_xbox_drive"
    • I passi successivi consistono nel creare un'unità con 500 GB, 1 TB o 2 TB di memoria. Se in qualsiasi momento dovessi perderti, nella cartella estratta c'è un file readme che può essere d'aiuto.
  7. Installare il firmware su Xbox One S, Segui le istruzioni a video: passo 7, immagine 1 di 2 Installare il firmware su Xbox One S, Segui le istruzioni a video: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per questo tutorial, stiamo utilizzando la prima opzione (a) Sostituisci/Aggiorna senza un disco originale funzionante.
  8. Installare il firmware su Xbox One S, Proegui (continua): passo 8, immagine 1 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Proegui (continua): passo 8, immagine 2 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Proegui (continua): passo 8, immagine 3 di 3
    • Assicurati di scegliere l'unità giusta da formattare, il Disco 0 è quasi sempre destinato al sistema operativo, NON SCEGLIERE IL DISCO 0.
    • Ti verrà chiesto di confermare la scelta.
    • Poi dovrai scegliere la dimensione dell'unità che hai creato.
  9. Installare il firmware su Xbox One S, Comando eseguito: passo 9, immagine 1 di 1
    • Una volta che la riga di comando visualizza 6 righe di numeri lunghi sotto alla scritta "GUID", il comando è terminato.
    • Se non dovesse funzionare, pulisci il disco con diskpart, trovi il link qui sotto, e riprova.
    • http://knowledge.seagate.com/articles/en...
  10. Installare il firmware su Xbox One S, Scarica il Firmware: passo 10, immagine 1 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Scarica il Firmware: passo 10, immagine 2 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Scarica il Firmware: passo 10, immagine 3 di 3
    • Recati sul sito ufficiale dell'XBox e scarica un file chiamato OSU 1.
    • https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
    • Seleziona "Devo aggiornare la mia console offline".
    • Seleziona "Xbox One S o Xbox One X".
    • Clicca sul link verde "OSU1" per avviare il download.
  11. Installare il firmware su Xbox One S, Copia i files: passo 11, immagine 1 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Copia i files: passo 11, immagine 2 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Copia i files: passo 11, immagine 3 di 3
    • Accedi all'unità System Update (X) e crea 2 cartelle, rinominale "A" e "B".
    • Estrai tutti i file da OSU1, e copia tutto in $SystemUpdate, tranne "updater.xvd".
    • Incolla questi file nelle cartelle "A" e "B" che hai creato.
    • Copia "updater.xvd" da $SystemUpdate e incollalo nella root di System Update (X)
    • Nota che è necessario scaricare il file bootanim.dat e memorizzarlo nelle cartelle "A" e "B". Sono scaricabili due versioni diverse, per OG / S o per X. Senza il file la Xbox si avvierà con uno schermo nero sul menu al posto del logo di avvio.
  12. Installare il firmware su Xbox One S, Reinserisci l'hard disk nell'XBox: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Installare il firmware su Xbox One S, Riavvia la console: passo 13, immagine 1 di 1
    • Alcuni utenti hanno avuto problemi di accesso dopo l'aggiornamento a ssd. Se questo si verifica, è sufficiente reimpostare la console (mantenendo giochi e applicazioni, se necessario) e questo dovrebbe risolvere il problema.
    • Coloro che hanno impostato la Xbox in modalità "risparmio energetico" per l'avvio, possono sperimentare uno schermo nero di 20-30 secondi prima dell'avvio. Cambiare questa impostazione in "instant on" risolve questo problema.
    • Ora goditi velocità r/w 20 volte maggiori e tempi di caricamento pari a una frazione di quelli di un HDD standard.
  14. Installare il firmware su Xbox One S, Hai finito: passo 14, immagine 1 di 1
    • Hai finito, goditi la tua XBox!
    • Nota: La procedura funziona anche con i dischi allo stato solido.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, rimetti il disco rigido nella Xbox One S e rimontala.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
KimJongIan
Membro da: 04/27/18
1.433 Reputazione
1 Guida realizzata
42 Commenti
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
Dennis Becker - Replica
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s -
Works perfect, back up and running… thanks!
dvmath50 - Replica
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - Replica
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 72
Ultimi 7 Giorni: 484
Ultimi 30 Giorni: 2,147
Tutti i Tempi: 186,646
