Introduzione
Non dovresti aver bisogno di controllare il funzionamento corretto del cruscotto della tua macchina, ma questo non significa che tu non ti possa divertire eseguendo questa verifica. Inoltre sapere che il cruscotto funziona in modo corretto può essere rassicurante.
Se vuoi mostrarlo agli amici, ricordati che la vita utile delle lampade HID si riduce a ogni ciclo di accensione e spegnimento, e queste lampade non costano poco. Vi consiglio di togliere prima i loro fusibili prima di rifare piĂą volte il test.
Questa guida è specifica per Honda e Acura.
Cosa ti serve
Questa procedura prevede di accendere e spegnere più volte i fari; ciò può ridurre il ciclo di vita delle lampade HID. Per evitarlo, puoi togliere i fusibili da 15A delle lampade destra e sinistra anteriori nelle posizioni 1 e 6 della scatola fusibili sotto il cofano. (Segui le istruzioni nel manuale utente del veicolo o una guida su iFixit).
Inserisci la chiave nel quadro, girandola in posizione 0 o 1.
Premi e tieni premuto il pomello di azzeramento chilometri parziali SEL/RESET (sul cruscotto vicino all'indicatore carburante) o il pulsante con la stessa funzione a destra del volante sotto il pulsante Info del Multi-Information Display.
Entro 5 secondi lascia andare il tasto reset chilometri parziali.
Premi il tasto reset chilometri parziali 3 volte.
Ogni volta che premi il tasto reset chilometri parziali un nuovo ciclo di test comincia.
Il test si conclude se spegni il veicolo o superi i 3 km/h.
How do I relearn my cluster on my 05 chev verturr I did Mark the niddle
I didn't mark the needle before I took apart to put speedmotor how do I get it right
Wrong vehicle, dude. Hope you figured it out or got a friend to help out.
Can I do this to my 03 Chevy
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
