Salta al contenuto principale
Huawei Y300 Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 1 di 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back plate by hand. There is a small indent on the bottom of the phone to pry open.
  2. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up and remove the battery.
  3. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the 8 screws along the outer edge of the case.
  4. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, pry the screen from the casing. Insert the tool between the case and screen to pry the pieces apart.
    • Take care to not damage the screen or case.
  5. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Alec Schory
Membro da: 04/02/19
193 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G5
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,073
