Salta al contenuto principale
Huawei P8 Lite Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei P8 Lite Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert the SIM card eject tool into the small circular slots.
    • Apply slight pressure to pop the SIM card out, and remove it.
  2. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With your finger nails, spudger or other gentle tools, remove the back cover by wedging into the space and popping the edge free.
  3. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove three screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove four screws using a T5 Torx screwdriver.
  4. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using your fingers, carefully unlatch and remove the connectors attached to the motherboard.
  5. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • With your fingers, gently remove the motherboard and set aside.
  6. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • With the spudger tool, gently lift the front camera from the motherboard.
  7. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to remove the rear camera.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Brayden Mann
Membro da: 02/05/16
639 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,477
