Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Replica
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Replica
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Replica
  2. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Replica
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Replica
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Replica
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
  4. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Replica
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Replica
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Replica
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
    • Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
    Very gently lift the silver connecter that was under the battery connecter plate and is at the end of the orange battery cable with the flat end of the spudger as indicated.
    Jane - Replica
  6. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
    • Ci sono dei cavi flessibili che passano sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarli con i tuoi attrezzi.
    Ohne eine Erwärmung des Klebers ist die Entfernung des Akkus wirklich sehr hakelig und zeitintensiv!
    Marcel Tischer - Replica
    You must heat the battery two or more times with the iOpener in order to remove it because if you don’t (and even if you do) the battery will certainly bend. So the battery removal has to be done delicately. Lift each corner a very tad bit and the sides to finally lift out as shown.
    Jane - Replica
    This step takes at least 15-20 minutes.
    Jane - Replica
    Battery easily torn. The kit should include a battery as it’s VERY delicate and would be saved if you have the replacement battery.
    Jane - Replica
    Ich habe es mit Zahnseide recht gut hinbekommen! Habe die Seide oben angelegt um gut unter den Akku zu kommen und habe mit Wärme und hin- und herbewegen der Seide den Akku ohne verbiegen gelöst bekommen. Hat auch ein paar Minuten gedauert, aber hat sich gelohnt!
    Sash - Replica
    Is it possible to soften the adhesive using isopropyl alcohol?
    Michele Matteoni - Replica
    Hi Michele,
    yes, the use of isopropyl alcohol is a common technique when removing a battery in a smartphone. Especially when the adhesive is very strong. Try to apply the alcohol to every corner of the battery and let it penetrate the adhesive for several minutes. Start the prying procedure with the spudger afterwards. In case the adhesive isn’t loose enough you can reapply isopropyl alcohol any time during the removal. Keep in mind, that there’s a gap in the midframe for the display flex cable. It can happen that the isopropyl alcohol runs trough that gap and loosens the adhesive of the display as well. When the display adhesive gets loose you’ll need replacement adhesive for the display. To avoid that, apply as less alcohol as possible at a time and take especially care during prying to avoid damage to the flex cables underneath the battery. The adhesive of the cables will get loose as well.
    The battery was very hard to remove. Please note: it is glued everywhere around the ribbon cables at the bottom. The battery is not glued with little strips like the back cover. The spudger and the blue cutting triangles were not very strong and the plastic tip bent upon removal of the battery. I eventually got the battery out with a metallic spatula. Be careful not to rip the shining lining of the battery while cutting the adhesive. I don’t know how people get the battery out without bending it, also every YT video I watched had - slightly - bent batteries. The glue is so strong snd sticky I did not need to apply new adhesive strips.
    anya__savina - Replica
    If you are operating on aged ones:
    The Old double sided tape doesn’t really much care about the heat from the iOpener.
    Use a metal spudger (round edges) instead but use it with care. Slowly and evenly lift the battery and go around it in a circle. Stay close to the edges to not damage cables under the battery (seen in step 7). Start pushing closer towards the middle only when you can see the cables yet and are sure not to damage them.
    If this still doesn’t bring you closer to lifting the battery safely:
    Two Options:
    1. Try to use some small drops of adhesive remover . Best to use not to much is use Q-Tips or Cotton Swabs to evenly apply the remover through a little crack under the battery.
    2. Use unwaxed dental floss push it under the battery. Then gently move it upwards with a pulling-side-to-side motion. To accelerate the process you can also use ***adhesive remover***. The dental floss will soak it up (only works with unwaxed dental floss) and assure that it will only be where it’s needed.
    Doron Karaman - Replica
  7. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa uno spudger per tagliare il resto dell'adesivo e staccare la batteria dal telefono.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimettere mai al suo posto una batteria che sia stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
    Merci pour ce tuto absolument parfait.
    IKO - Replica
  8. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Vassoio scheda SIM: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Vassoio scheda SIM: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di rimozione SIM o una punta cacciavite specifica e premi nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  9. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Gruppo display e relativo telaio: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Gruppo display e relativo telaio: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
    • Rimuovi la staffa del cavo flessibile del display con delle pinzette.
  10. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del jack cuffie.
    • Benché il jack cuffie non sia incollato al telaio centrale, è infilato in profondità nel suo supporto. Stai attento a non danneggiarlo in fase di rimozione.
    • Rimuovi il cack cuffie.
    Wiggle the black rubber cover off a little in order to see how to lift out.
    Jane - Replica
  11. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore.
    • Rimuovi la fotocamera posteriore.
  12. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere i pulsanti del volume e dell'accensione, il display e il cavo flex principale.
  13. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 13, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo di antenna con delle pinzette.
    • I punti di saldatura di alcuni cavi di antenna potrebbero essere fragili, quindi stai attento a non romperli mentre tiri via il cavo dalla scheda madre.
    • Usa un plettro di apertura per sollevare la scheda madre fino ad avere una buona presa con le dita.
    • La fotocamera principale è ancora collegata alla scheda madre. Stai attento a non danneggiarla quando rimuovi la scheda stessa.
    • Togli la scheda madre.
    • Sul retro della scheda madre ci sono dei pad termici (delle masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono, sono rinsecchiti o aderiscono al vecchio gruppo display, puoi applicare dei nuovi pad termici al nuovo gruppo display o alla scheda madre.
    The instructions did not say to remove the sim tray or the screw holding the motherboard down that is in the bottomcenter of the mother board. Unless these are removed first, the motherboard cannot be removed.
    ronald - Replica
    Thanks ronald for your input. The missing steps and actions have been added and edited.
    Tobias Isakeit -
  14. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 14, immagine 2 di 2
    • Con delle pinzette, rimuovi l'altoparlante voce.
    • Usa ancora le pinzette per rimuovere la cover di plastica del cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione.
  15. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo tra il telaio centrale e il cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione.
    • Il cavo flessibile dei pulsanti del volume dell'accensione è un po' incollato e difficile da rimuovere. Puoi usare un iOpener per ammorbidire un po' l'adesivo.
    • Rimuovi con delicatezza il cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione con delle pinzette.
  16. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione l'altoparlante.
    The seventh black screw nearest the silver screw has smaller crosshairs then the others so the screwdriver bit furnished is slightly too large and will damage the screw if you insist. Better to find a smaller one from an eyeglasses repair kit.
    Jane - Replica
    Die achte, silberne Schraube unten rechts muss nicht gelöst werden, um die Lautsprechereinheit herauszunehmen!
    TeeLittle - Replica
  17. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'unità altoparlante e fai leva finché non riesci ad avere una buona presa con le dita.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    Pry up in both corners to remove.
    Jane - Replica
  18. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 18, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione e rimuoverlo.
    • Con delle pinzette, disconnetti il cavo di antenna e rimuovilo.
    • Usando ancora le pinzette, rimuovi la scheda di ricarica.
    • Se hai dei problemi nel rimuovere la scheda di ricarica, puoi usare un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto di essa.
    • Prima del rimontaggio, verifica attentamente la nuova parte per vedere se è necessario trasferire su di di questa dei piccoli componenti presenti solo su quella vecchia. Controlla anche se c'è bisogno di applicare dei nuovi pad termici (delle masse rosa gommose).
    My connector to the antenna cable had been pulled up and even trying to remove it carefully was to no avail so the connecter broke from the green strip. Might be best to go to next step and slightly lift up the entire assembly if yours is like mine was.
    Jane - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
4 Commenti
Hello!
Thanks for the assembly guide! My phones display glass was broken, and I bought new display with frame (since the frame might have been bent), and this guide proved to be helpful. Though, I ought to mention that you did not show how the upper left metal cover for display port was removed (not that I needed it).
However, I think I slightly damaged the main cord between upper and lower motherboards, the orange one, when I was removing the battery. I can still recharge my phone and listen to music through loudspeaker, but I can not hear or be heard when I am having a phone call with someone. I can use hands-free with a microphone to get around the problem, but I wanted to ask that is it possible for the damaged cord to cause this problem, or could it be something else? I would imagine that I should at least hear the other person even if the cord is slightly damaged.
- Jesse
Jesse Hettula - Replica
Hello Jesse
It could be, that cable sends data from the top to the bottom. The micro of the calls is the lower one, so the information could not reach the top if that part is damaged. Look at step 17, in that small plate is the microphone, it could be covered by dirt or not embedded in its hole. But the headset does not depend on that cable, could it have misplaced the headset? Look at step 13, if it is reversed, it will not work.
Oscar -
Hello all!
As we continue getting more and more boards with the same problem, I’d like to point out that you should be very careful when disconnecting the antenna cable. The soldering quality is probably not the best, and this may lead to the antenna cable coming out of the board along with the connector to which it is connected.. This is not so critical, but you will have to do some jewelry work to solder the detached connector.
iliazt - Replica
Thank you for the good guide which helped us to save my son’s phone!
P.S.: I recommend buying the spare parts here - I had ordered the first display on ebay (this was before my brother recommended ifixit to me) and it was broken. The parts from ifixit came in perfect quality.
Stefan Krokowski - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 13,145
