Salta al contenuto principale
Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Appoggia un un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
  2. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il piรน vicino al bordo possibile.
    • Se il tuo vetro posteriore รจ ridotto in pezzi, la ventosa potrebbe non fissarsi. Prova a sollevarla con del nastro adesivo resistente o a incollare la ventosa al vetro con della supercolla (cianoacrilica), lasciandola asciugare prima di procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se stai avendo dei problemi, applica piรน calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare che si surriscaldi.
    • Fai scorrere il plettro verso il l'angolo in basso a destra.
  3. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 3, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri inseriti per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 5, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si รจ probabilmente raffreddato. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 6, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Cerca di non rimuovere ancora completamente il vetro posteriore, il cavo delle impronte รจ ancora collegato alla scheda madre e si strappa facilmente se non viene trattato con cautela.
  7. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 7, immagine 2 di 2
    • Apri attentamente la cover posteriore verso il lato destro del telefono. Evita di tirare il cavo delle impronte durante la procedura.
  8. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 8, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro sotto il lato inferiore della pellicola protettiva nera che copre la batteria. Usa il plettro per liberare l'adesivo che attacca la pellicola all'altoparlante.
  9. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 9, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per fare leva con attenzione sul gruppo del flash e sollevarlo dalla copertura della scheda madre e piegalo nella direzione della batteria. Evita di danneggiare il cavo a nastro del gruppo del flash.
  10. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 da 2,8 mm.
  11. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 11, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scardinare la copertura della scheda madre dal piccolo gancio sopra il lato sinistro della batteria.
  12. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 12, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro sotto il lato sinistro della copertura della scheda madre.
    • Usa un plettro per fare leva e sollevare la copertura della scheda madre.
  13. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 13, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre, che include la scheda NFC e la pellicola protettiva nera. Evita di danneggiare il gruppo del flash durante questa procedura.
  14. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 14, immagine 1 di 3 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 14, immagine 2 di 3 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro delle impronte.
    • Prima di installare del nuovo adesivo e di iniziare il rimontaggio, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine.
    • Durante il rimontaggio, questo รจ un buon momento per riaccendere il telefono e provare le tue riparazioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnere il tuo telefono completamente prima di continuare a lavorare.
    • Fissa la nuova cover posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, esercita pressione per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi bene, puoi ad esempio posizionarlo sotto una pila di libri pesanti.
  15. Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20, Disconnessione batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Procedura disconnessione batteria Huawei Mate 20, Disconnessione batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
228.969 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 28
