Salta al contenuto principale
Disconnessione batteria Huawei Mate 10
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione batteria Huawei Mate 10, Rimozione supporto di plastica: passo 1, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Huawei Mate 10, Rimozione supporto di plastica: passo 1, immagine 2 di 2
    • I prossimi due passi mostrano come rimuovere, insieme al suo supporto di plastica, lo strato destinato alla dissipazione del calore.
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips lunghe 3,4 mm che fissano la staffa di plastica.
    • Una delle viti è coperta da uno sticker bianco, che deve essere rimosso.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro del supporto di plastica e fai leva dolcemente per liberare la schermatura.
  2. Disconnessione batteria Huawei Mate 10: passo 2, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria Huawei Mate 10: passo 2, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria Huawei Mate 10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita il bordo inferiore del supporto di plastica e sollevalo parzialmente.
    • Tira il supporto di plastica allontanandolo dal bordo superiore del telefono.
    • Stacca lentamente dal telefono lo strato nero per la dissipazione del calore. È fissato con piccole parti di adesivo.
    • Rimuovi il supporto insieme allo strato per la dissipazione del calore.
  3. Disconnessione batteria Huawei Mate 10, Disconnessione batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Huawei Mate 10, Disconnessione batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non premere contro i piccoli componenti disposti in superficie che circondano lo zoccolo.
  4. Disconnessione batteria Huawei Mate 10, Distacco cavo di interconnessione: passo 4, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Huawei Mate 10, Distacco cavo di interconnessione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo sulla scheda madre il largo cavo flessibile di interconnessione.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  5. Disconnessione batteria Huawei Mate 10: passo 5, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Huawei Mate 10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il cavo del sensore impronte digitali.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.851 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 50
