Introduzione
Usa questa guida per aprire l'Oral-B iO per ripararlo.
Ti servirà la stazione di carica dell'Oral-B iO durante la procedura di apertura.
Capovolgi la stazione di ricarica dell'Oral-B iO.
Allinea i tre vani sul tappo inferiore argento dell'iO con le tacche sulla parte inferiore della stazione di ricarica.
Spingi lo spazzolino sula stazione di ricarica con pressione delicata e giralo di circa 90° in senso antiorario per sbloccare la filettatura del tappo inferiore.
Svita il tappo inferiore del tuo spazzolino.
Rimuovi il tappo inferiore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
