Salta al contenuto principale
Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm)
Cosa ti serve
  1. Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm), Rimuovi il cinturino: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare la riparazione, stacca il tuo orologio dal caricabatterie e spegnilo.
    • Togli il cinturino dell'orologio.
  2. Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm), Svita le viti: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T2 lunghe 3,7 mm.
  3. Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm), Inserisci uno spudger: passo 3, immagine 1 di 2 Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm), Inserisci uno spudger: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci il bordo dello spudger nell'apertura centrale dell'altoparlante sul bordo superiore dell'orologio.
  4. Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm), Solleva il coperchio posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm), Solleva il coperchio posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • I ganci di plastica che tengono il coperchio posteriore sono molto stretti e possono richiedere una certa forza per essere sollevati.
    • Usa lo spudger per sollevare il coperchio posteriore del tuo Huawei watch GT 2.
    • Non provare a rimuovere del tutto il coperchio perché è connesso alla scheda madre.
  5. Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm): passo 5, immagine 1 di 2 Come aprire il Huawei Watch GT 2 (46 mm): passo 5, immagine 2 di 2
    • Ruota con cautela il coperchio posteriore verso l'alto.
Conclusione
Per riassemblare il tuo Huawei Watch GT 2 (46 mm), segui le istruzioni al contrario.
L'apertura non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per un aiuto a risolvere il problema.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
229.498 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
5 Commenti
How can i change the battery Watch GT2 (46mm)?
Thanks for the reply!
Tamás Schmidt - Replica
Hi Tamás,
the battery of the Huawei Watch GT2 is soldered to the bottom assembly cable. To replace it you're required to execute some very difficult micro soldering. The risk of damaging surrounding components is very high during that procedure.
Dominik Schnabelrauch -
hello, did you happened to replace only glass of smartwatch ?? is it posible ?? my oled and touch is working fine, but after glass unglued at corners somehow, my glass got broken. I have found that you can buy only glass for this watch.
Plewu Gracz - Replica
My screen got water in and now the touch screen dont want to work.
Elmien Elmien Werner - Replica
Hi, i should replace only the touch panel avoid to replace completely the display. I did not find any information or any video.
Do you have any suggestion befere approach this task ? I have no idea about the glue i have to use in reassembly of the clock.
Thanks for you answer and job
Andrea Bruschi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 364
Tutti i Tempi: 17,573
