Salta al contenuto principale
Determinare le cause dello spegnimento dei Mac
  1. Determinare le cause dello spegnimento dei Mac, Apri l'app del Terminale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apri l'app del Terminale (Terminal.app)
  2. Determinare le cause dello spegnimento dei Mac, Elenca gli spegnimenti precedenti: passo 2, immagine 1 di 1
    • Copia e incolla il seguente comando nella finestra del Terminale:
    • log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h
    • La parte del comando "24h" può essere cambiata con qualsiasi numero di ore, a seconda di quanto addietro è avvento lo spegnimento improvviso.
  3. Determinare le cause dello spegnimento dei Mac, Determina le cause dello spegnimento: passo 3, immagine 1 di 1
    • Apparirà una lista delle cause degli spegnimenti nella finestra di tempo da te selezionata.
    • Lo spegnimento normale viene indicato con un 5, lo spegnimento forzato (tenendo premuto il tasto di accensione) con un 3, e lo scollegamento del cavi di alimentazione con uno 0.
    • Una lista delle cause di spegnimento può essere trovata qui: Cause di spegnimento (dal blog di George Garside)
Conclusione
Fatto! Dovresti poter usare questi codici per identificare i problemi di spegnimento casuale o altri strani comportamenti.
Premi il tasto qui sotto se questa guida ti ha aiutato a risolvere il tuo problema :)
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
Jonah Aragon
Membro da: 08/05/18
5.699 Reputazione
5 Guide realizzate
Experimax Coon Rapids Membro di Experimax Coon Rapids
Business
3 Membri
19 Guide realizzate
14Commenti sulla guida
For me it says
kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -20
The attached PDF (and the internet) doesn’t seem to have any information about this code. What’s the source of the codes for the PDF? Maybe they have updated listing for shutdown codes.
Saurabh Shrivastava - Replica
we also have -20 as a cause and have no idea what it means. did you ever find it out?
octomobiki -
I also have -20 code of shut down after macOS 10.15.5 update with MBP 16inches model.
but no information at all….
赤月小黄泉 -
writErr = -20, /*I/O System Errors*/ its this error for code -20 .. Find all error codes here :- https://krypted.com/lists/comprehensive-...
UNKNOWN X -
Sorry , that was not related, check this one : - https://georgegarside.com/blog/macos/shu...
and, error code 20- T2 security chip initiated shutdown
UNKNOWN X -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 102
Ultimi 30 Giorni: 527
Tutti i Tempi: 104,062
